Resultados 1 al 21 de 21
- 21/01/2012, 08:20 #1Miembro del foro
- ene 2012
- Sevilla
Equipo termosifón Termicol no calienta
Hola a todos, vivo en Sevilla y compré recientemente una casa que venía con un equipo termosifón ya instalado, modelo Termicol T-300B.
Es un equipo que tiene un depósito de 300 litros.
Al principio, no funcionaba bien, el agua salía fría, así que leyendo leyendo me enteré que habría que echarle líquido anticongelante, y así lo hice, le eché dos litros y otros tantos de agua, y aquello empezó a ir bien. Pero han pasado un par de meses de aquello y el agua ahora sale templada, incluso en un día que hace unos 20 º de media.
Además, tengo el handicap que no tengo instalado termómetro para saber a qué temperatura está el agua de las placas.
Si alguien pudiese ayudarme, os estaría eternamente agradecidos. Puedo subir fotos del equipo, incluso el manual del mismo. Si consideráis que es algo complejo de arreglar, me gustaría que me aconsejáseis una empresa seria dónde poder llamar para solucionarme el problema.
Un millón de gracias a todos de antemano. Saludos.
- 24/01/2012, 21:25 #2Forero
- may 2008
- Talavera de la Reina
Respuesta: Equipo termosifón Termicol no calienta
Por lo que comentas tiene toda la pinta de que el circuito primario se había quedado sin agua. El hecho de que ahora no te caliente. Puede ser por el mismo motivo (es posible que haya una perdida de agua...), o que haya una circulación inversa ( es decir por la noche el líquido del promario circula del depósito a los colectores.)
Nos vendría bien esas fotos, del colector, del deposito y de las zonas de conexión entre depósito y colector.
Aseguráte que no hay perdida de agua. Por cierto cuando tiempo ha estado funcionando correctamente.
¿Y apartir de que mes te ha empezado a entregar agua templada?.
¿Haces uso del agua caliente todos los días o pasas tiempo sin utilizarla?.
Seguimos en contacto.
- 25/01/2012, 06:28 #3Miembro del foro
- ene 2012
- Sevilla
Hola Mandragora, en primer lugar agradecerte enormemente tu ayuda.
Mira, el depósito lo rellené con el agua y el líquido hace unos dos meses, y hace cosa de un par de semanas, empezó a salir el agua templada.
El agua caliente la uso a diario, cuando llegamos a la casa quitamos el termo para sacarlo fuera de la cocina, y aún no lo hemos instalado, ya que pensamos que si podíamos ir tirando con las placas.
Revisaré lo que me comentas de la posible fuga.
Decir también que a raíz de que este pasado sábado volví a rellenar el depósito con varios litros de agua, el agua sale supercaliente, tanto que es imposible mantenerla al máximo y hay que regularla con la fría, y eso hace unas semanas era impensable.
Nuevamente, muchísimas gracias por tu ayuda. Esta misma tarde, en cuanto llegue del trabajo, te envío las fotos a ver si conseguimos dar con lo que es.
- 25/01/2012, 07:05 #4Forero
- jun 2011
- Andalucia
Hola jjv1978, (jose javier?)
No si has estado leyendo mucho el foro o no y perdona si te resulta evidente lo que digo pero más vale repetir que saltarse puntos básicos...
El sistema que tienes consta de un circuito cerrado de agua/anticongelante que se calienta con el sol y transfiere la energía al depósito y al agua de consumo (el anticongelante no se mezcla con el agua de la ducha para entendernos!!!)
Este circuito cerrado tiene que estar COMPLETAMENTE LLENO, incluso presurizado o sea que eso de "volví a rellenar el depósito con varios litros de agua" no debería en un correcto funcionamiento de suceder nunca o cais nunca, quizás solo después de un verano muy caluroso sin uso, pero no tras noviembre y diciembre. Todo indica que tienes una fuga, y aunque puede que lo pudieras hacer tu no te vendría mal contactar con un profesional que le echase un vistazo y que pudiera instalarte un indicador de presión y un termómetro.
SuerteÚltima edición por FedericoSM; 25/01/2012 a las 10:56 Razón: ortografía
- 25/01/2012, 07:08 #5Forero
- jun 2011
- Andalucia
por cierto, mira también si lo tienes "enchufado", no parece pero puede que además te este consumiendo electricidad arriba en el depósito!!!!
- 25/01/2012, 09:51 #6Miembro del foro
- ene 2012
- Sevilla
Hola Federico, jjv es por Jose Antonio, las siguientes iniciales son mis apellidos.
Muchísimas gracias por tus respuestas y por tu ayuda.
Comentarte que respecto al llenado del depósito, yo también entiendo que debe haber alguna fuga porque esta es la segunda vez que lo relleno, tal cual te digo. Esta tarde colgaré unas fotos para que veáis.
Si es verdad que la casa es nueva, y que el promotor me dijo que las placas jamás se habían usado por lo que yo mismo compré el líquido anticongelante y lo rellené según me dijeron, le eché 2 litros de líquido anticongelante y todo lo que me admitió de agua, que fueron unos 24 litros(algo que no entiendo cuando el equipo es de 300 litros, pero bueno). Lo cerré y listo, funcionó de maravilla durante unas semanas. Sin embargo, tras pasar ese tiempo que comentaba, empezó a salir el agua cada vez más templada. Este sábado lo rellené con unos cuantos litros, y otra vez agua hirviendo.
Si me gustaría que me pudieséis recomendar alguna empresa de confianza para poder instalar el termómetro y ese presurizador que me comentas. Yo vivo en Sevilla, en la zona de Espartinas.
Lo dicho, esta tarde cuelgo las fotos, a ver si al menos me entero de lo que pasa con el equipo.
Por cierto, tengo los manuales del equipo por si sirven de ayuda o si quereis que los cuelgue también.
Gracias nuevamente.
- 25/01/2012, 09:55 #7Miembro del foro
- ene 2012
- Sevilla
Por cierto, si que he estado leyendo mucho por el foro y no me importa que empecemos por los puntos básicos, es más, prefiero así para enterarme mejor porque estoy aprendiendo ahora con vuestros comentarios, y os lo agradezco muchísimo.
- 25/01/2012, 11:28 #8Forero
- jun 2011
- Andalucia
los manuales están en internet
no se suele ver bien en los dibujo o esquemas que el "líquido solar" del circuito primario rodea al depósito de agua de consumo, como una doble capa, de hecho se denominan de doble envolvente frente a los de intercambiador de serpentín, en esa superficie de contacto se produce el intercambio de energía que calienta el agua de consumo y enfría el "fluido solar", para que vuelva a calentarse en un proceso cíclico repetido muchas veces en el que los incrementos de temperatura son relativamente lentos. Por eso si el depósito es de 150, 200 o 300 litros no varía mucho la cantidad de "fluido solar" ya que este esta solo en una capa fina alrededor.
El proceso de llenado tiene que realizarse cuidadosamente como te indica el manual, por las entradas y salidas correctas y procurando que no quede aire dentro(el menor posible).
Todavia no puedo recomendarte a nadie por la zona. Suerte!!!
- 25/01/2012, 13:44 #9Forero
- may 2008
Cuidadin, supongo que te habras expresado mal. EL anticogelante se introduce en el circuito primario. lo que comentas de los 24 litros + 2 litros de anticogelante... no quiero pensar que lo metistes en el depósito.
¿como realizastes el llenado del circuito primario? .Cuando pongas las fotos dinos por donde entrastes el anticogelante.
- 25/01/2012, 18:59 #10Miembro del foro
- ene 2012
- Sevilla
Mirad, os cuelgo las fotos de mi equipo Termicol.
El líquido anticongelante y el agua, los introduje por la valvula superior blanca. Es decir, desenrosqué con la llave inglesa y ya está, luego lo coloqué tal y como estaba.
- 25/01/2012, 19:01 #11Miembro del foro
- ene 2012
- Sevilla
Vaya!!, por qué aparecen las fotos giradas?? A mi me aparecen bien, y sin embargo, todas, salvo la última salen invertidas.
- 25/01/2012, 19:04 #12Miembro del foro
- ene 2012
- Sevilla
Mandragora, el llenado lo hice con una botella de agua. Oye, una cosa, es increíble que ya he llamado a dos empresas de energía solar y me dijeron que el lunes me llamaba un técnico para concretar una cita...¡¡y aún estoy esperando!!.
Es por eso por lo que os pido que me recomendéis alguna empresa. Siento lo de las fotos.
- 28/01/2012, 17:42 #13Forero
- may 2008
Es problable que el líquido (del primario) se te vaya por la válvula blanca (purgado). Me explico:
Si el anticogelante que echaste 2 litros no es puro al mezclar con 24 litros de agua, se podría considerar prcticamente agua.
Unas de las caracteristicas del anticogelante es que su punto de ebullición es más alto que el del agua (120º depende del anticogelante). El del agua 100º.
Por tanto en días de sol y si tu consumo principal es de noche, a determinadas horas (mediodía) puede que el circuito primario alcance ó se acerque bastante a esa temperatura de ebullición.
Unos de los problemas del termosifón es que no se puede controlar la temperatura del depósito de agua. Por tanto si no hay consumo por el día es facil que el deposito de ACS alcance temperaturas de 70º y las temperaturas del circuito primario ronden los 100ºC y vayas poquito a poco perdiendo líquido por el purgador.
No se si mi teoría te convence.
- 29/01/2012, 08:24 #14Miembro del foro
- ene 2012
- Sevilla
Pues puede ser, realmente no lo sé. Ayer conseguí que un técnico me diese cita para revisar el equipo el lunes. Según él, existe una pequeña fuga en el circuito primario, y dice que debería instalar un adaptador eléctrico para que llenase el circuito automáticamente. ¿Cómo lo ves? Saludos.
- 29/01/2012, 11:12 #15Forero
- jun 2006
- Barcelona
Ni hablar!!!!!!!, ese no lo dejes ni entrar en tu casa!!!!
si hay fuga pues a buscarla y a repararla, si llenas de agua constantemente, la instalación te la cargas en dos días. El agua nueva oxida los elementos metálicos de la instalación. Cuantas menos veces llenemos los circuitos cerrados de calefacción y solar mucho mejor, a no ser q esté todo hecho en inoxidable..
- 29/01/2012, 13:42 #16Miembro del foro
- ene 2012
- Sevilla
Muchas gracias por tu consejo, Xavi, la cuestión es que estoy desesperado porque, aunque parezca increíble, ya he llamado a dos empresas y aún estoy a la espera de que me llamen, y los que consigo hablar con ellos, fíjate las soluciones que me dan. Es por ello, que pido si alguien conoce alguna empresa o técnico de confianza por la zona de Sevilla, me lo diga, porque yo ya no sé qué hacer.
- 29/01/2012, 15:33 #17Forero
- jun 2006
- Barcelona
Lo q hay que hacer es localizar la fuga y repararla, punto. Estará en algún rácor de la instalación, puede q en la misma conexión del captador. Puedes acceder a la totalidad del recorrido de la tubería y conexiones?
no tiene tanta dificultad!!!
mira de comentar en el foro la solución q te dan, a ver si podemos ayudarte en solucionarlo, si más no en aconsejarte la mejor opción
- 29/01/2012, 17:21 #18Miembro del foro
- ene 2012
- Sevilla
- 01/02/2012, 18:33 #19Miembro del foro
- ene 2012
- Sevilla
Buenas tardes a todos, no penséis que había olvidado el foro. En primer lugar, agradeceros a todos vuestra ayuda, porque al final he conseguido solucionar el problema.
Deciros que contacté con una empresa, se llama Guillesol, y la verdad he quedado muy contento con el trabajo que han realizado. Son gente seria.
Al grano, resulta que el tornillo que aparace en la foto que colgué en su día, el del codo junto al captador...estaba flojo!!! y claro, todo lo que echaba en el circuito primario, se evaporaba, ya fuese agua, líquido anticongelante o whisky JB, se evaporaba. Me ha dicho el técnico que cuando se realiza una instalación, y no se sabe cuando se va a comenzar a usar la placa, lo dejan así, abierto, para que cuando uno lo rellene la primera vez, lo cierre bien(eso quien lo sepa, porque yo no lo sabía). La cuestión era esa, no había fugas ni nada.
Después, me han instalado un termómetro digital Ako, y todo genial, problema solucionado.
Quería dejaros constancia de esto, porque no quería dejar el tema abierto después de toda vuestra ayuda.
Gracias a todos.
- 01/02/2012, 18:46 #20Forero
- jun 2006
- Barcelona
Pues eso, felicidades!!
- 01/02/2012, 18:51 #21Miembro del foro
- ene 2012
- Sevilla
Muchas gracias, Xavi!!
