Dimensión paneles
Buenas,
para ser el primer mensaje en este foro, empezaré con una pregunta fácil... jeje
Me han hecho un estudio de una instalación de energía solar térmica. Los paneles usados tienen una superficie de 2,7 m2.
Son unas dimensiones correctas? existen en el mercado paneles con esta superficie? Es que todos los que he visto en catálogos tienen superficies de 1,9 o 2 m2, pero no son tan grandes...
Gracias!
Existir, pueden existir, conozco algunas fabricas que te lo pueden hacer incluso a medida...pero lo es lo normal.
quise decir: "no es lo normal"
El que conozco que mas se acerca es el de viessmann que tiene 2.5 m2,
Desconozco esas dimensiones en colectores solares. En caso de no encontrar la dimensión del colector solar deseado, creo que esto no es un problema, bastaría con dividir la superficie de colectores necesaria entre el colector elegido (según intereses de precio-calidad) y en tal caso aplicar el redondeo. Un saludo.
El chromagen CR 12 SN mide 2,8 m2, por ejemplo 2,6 de apertura y 2,54 de absorbedor y no creo que sea un colector raro. De 2,7 no se, pero perfectamente posible.
Totalmente confirmado! je je
Hay tres medidas que son mas o menos standar: 2,00 - 2.30 y 2.70.
Son mas medidas mas usuales,aunque no te fijes solo en el tamaño,hay paneles que siendo mas pequeños son iguales de efectivos que otro mas grandes...
Mi experiencia particular es que no trabajo con ninguna marca fija y en función del resultado de los cálculos selecciono al proveedor.
Hubiera utilizado esta medida de 2,7m si el hecho de instalar 2 colectores de 2m2 cada uno hubiera sido más caro que el de 2,7m2.
