calentar una casa con un invernadero
Hola Soundmuller me parece mejor poner el mensaje abierto, lo que pasa es que no sabía, espero que ahora entre y lo podais leer todos y darme vuestra opinion, asi que pongo de nuevo mi mensaje y tu respuesta (gracias por contestar tan rapido):
"Hola, soy nuevo en este foro y no se si lo estoy usando bien al mandarte este mensaje a ti, pero no he encontrado otra manera.
Quiero constuir un invernadero en una terraza de un atico y utilizarlo para calentar mi casa. Como no tengo ninguna experiencia en esto tengo muchas dudas sobre la estructura, como meter el aire en la casa, dimensiones... La casa tiene 200 m2 y el invernadero que estoy pensando construir 7x 3.5x3, con una estructura de tablones de madera (que compre hace años para otra cosa y no utilicé) forrandola de placas de policarbonato, supongo que se calentará muchísimo y la idea es perforar la pared que separará el invernadero de la casa a la altura de la cámara de aire que hicieron al construirla para instalar aire acondicionado y comunica toda la casa. Lo que no se es si este "invernadero" que quiero utilizar como una habitación más será suficiente, que placas de policarbonato debería poner y que ventilador tendría que poner para que se caliente la casa y se enfrie el invernadero. Vivo en Fuengirola.
Si conoces a alguien que viva por aqui y me pueda ayudar (pagandole claro) te lo agradeciria enormemente.
Un abrazo".
Hola Argantonio:
"Antes que nada bienvenido al foro. No pasa nada por poner un privado, con gusto lo contestaré. Solo que si lo pones en abierto, como un post más el foro, permites que más amigos lo lean y puedan participar con sus ideas y consejos.
Por mi parte, te comentaré lo poco que creo que te puedo ayudar y mis reservas para ello. Básicamente porque nunca he “estudiado” ni tenido en cuenta los invernaderos para usarlos para calentar.
Primero las reservas. Personalmente yo no me atrevería a calcular y construir un invernadero de esas dimensiones en mi azotea por varias razones. Entre ellas porque seguramente sea ilegal y no te lo permitan en el ayuntamiento por rebasar la habitabilidad de tu casa o por incumplir alguna normativa de urbanismo. Además habría que calcularlo y construirlo muy bien para que no se lo lleve el aire y pueda causar algún daño personal o material. Esto te lo digo con conocimiento de causa pues a mi vecino de la izquierda se le voló un trozo de aluminio y porexpan de un tejadillo que tiene y a otro vecino 3 casas arriba se le voló un par de placas de policarbonato de un techado de su azotea. En ambos casos los habían colocado unos profesionales de una carpintería metálica. En ambos casos no pasó nada pero pudo haber pasado. Además habría que hacerlo de manera que en verano no sea un “problema”, pues el calor que acumulará será importante, máxime por estas tierras que vivimos. Y finalmente, no sabría calcularlo para que sea eficiente, en el sentido de calor aportado, pérdidas y dinero gastado en ello.
Y ahora analizaré tu idea con los pocos datos que me das y teniendo en cuenta lo anterior. Por lo pronto tienes bastante espacio aunque no sé qué orientación y sombras tienes en ese espacio. Si es Sur, perfecto, si no, pues disfrutarás de menos horas de sol y algunas sombras. Por otro lado, calentar 200 m2 de casa con solo aire caliente solar es complicado, pues es difícil asegurar un rendimiento inicial y en función de ello dimensionar. El problema de un invernadero además de lo comentado antes, es que tendrá muchas perdidas, pues tienes mucha superficie exterior. También tardará en calentarse todo el aire encerrado y puede que en invierno no alcance una temperatura suficiente como para aprovecharla.
Lo ideal sería pintar de negro todo el interior del invernadero, para que capte más calor, pero eso será un problema en verano con tanta superficie captadora radiando hacia tu vivienda. Y por aquí tenemos más tiempo de calor que de frío jejejeje.
Así que en función de tu disponibilidad y orientación me decantaría por los colectores solares de aire, similar al que tengo o al que seguramente estás viendo estos días publicado. Como verás no son muy voluminosos, son relativamente baratos de construir, no representan muchos problemas en verano y son bastante eficientes. Seguramente los podrás construir tu mismo sin tener que pagar a nadie por ello y puede que con tu espacio disponible puedas calentar buena parte de tu vivienda.
Si te parece me das algunos datos más, algún croquis de tu vivienda, con la orientación de esa azotea, algún dato de las casas vecinas para saber si hay sombras y en otro ratillo podemos concretar algo más.
Así que por ahora, solo desearte Feliz Navidad, que hasta el lunes seguramente no estaré “operativo” jejejeje
Soundmuller".
No tengo problemas con los permisos municipales (creo) pero naturalmente tengo que asegurarme de que no se vuele nada. Lo que quiero hacer es bastante parecido a las pergolas que ponen en el paseo maritimo para las terrazas de los bares y en verano se quedaría igual, abierto en las paredes y con un toldo de sombreo debajo del techo. La idea de los colectores no me seduce tanto porque quiero una habitacion para jugar al pingpong y lo de que quizá no alcance bastante temperatura para calentar significativamente la casa, no lo sé, pero los invernaderos agrícolas, cubiertos con laminas supongo que tendrán mas perdidas y desde luego se calientan muchisimo.
Mi terraza es grande y pondría el invernadero adosado en parte a la pared sur, como es un ático no tiene sombras de otros edificios hasta la tarde y solo parcial.
Supongo que es muy dificil hacer calculos precisos, pero tampoco los necesito, con que se caliente un poco la casa me basta y lo que quiero es hacerlo lo mejor posible y del modo mas barato.
Un saludo a todos y felices fiestas
Argantonio
