Temperatura de ¿agua caliente?,¿de preparación?,.....
Hola foro!!!
Acabo de darme cuenta que no sé qué es lo que significa la temperatura que se emplea en el cálculo de la demanda de ACS y que normalmente se le llama temperatura de referencia (Tref).
D(J/mes)= M(l/dia)*densidad*calorespecífico*(Tref-Tred)*n(dias/mes)
¿Es la temperatura de preparación (acumulador final dice el CTE HE4)?,¿es la de distribución?, ¿o es la de utilización (justo al llegar al grifo)?.
En UNE 94002 dice que la temperatura de referencia no influye en el dimensionado ni en el rendimiento de la instalación solar :?: y que se puede tomar cualquiera de las que he indicado arriba. No sé vosotros pero yo no veo en base a que tomar una u otra y que condicionantes traería una elección u otra.
¿Qué repercusión tiene el tomar como temperatura de referencia los 60ºC que indica el CTE o por ejemplo los 45ºC que he visto recomendar en otros documentos técnicos?
Puff vaya lagunon!! :?
Salu2
