POCA TEMPERATURA EN EQUIPO TERMOSIFON
Muy buenas a todos.
Me dirijo a ustedes, por que tengo un problema en mi equipo termosifón directo. Vengo observando de aqui a un año atras, que mi equipo no coje la temperatura que años atras cojia, quiero decir, en verano llegaba a cojer los 99º, pues vengo observando que lo máximo que ha cojido este verano es 75º. Y ahora en invierno, no llega a cojer ni 50º, el día más soleado.
No sé a que será debido, esto. Por eso me dirijo a ustedes, por si me podeis aconsejar, para poder solucionar este tema.
P.D.: mi equipo es termosifón directo, sin vaso de expansión, ni líquido anticongelante.Y tiene todas sus válvulas correspondientes colocadas (seguridad, antiretorno, pulga, etc.), y este año, le he cambiado el anodo de magnesio, después de 5 años, que es lo que tiene el equipo.
Placas: marca TERMICOL. Depósito: LAPESA 300 L.
Respuesta: POCA TEMPERATURA EN EQUIPO TERMOSIFON
yo ando igual, el fluido caloportador si llega a 90º pero el del acumulador no hay manera de hacerlo subir....
Enriquehuelva, creo que te has equivocado, ese no es mi problema.
Mi equipo calienta, pero no coje, la temperatura, que antes (un par de años), cojía. No sé porque razón.
Esa es mi pregunta, ¿porqué?.
Aguared en la parte más alta del circuito debes tener un purgador automático. Sí esta malo x tiempo temperatura o demás, no purga y crea bolsas de aire. Desmontalo y q haya agua en lo más alto. Soplale como sí estuviera en su sitio para probar q funciona.
Gracias enriquehuelva.
Tienes razón, quizás sea eso. Ya que cuando cambié el ánodo, me dí cuenta que el pulgador perdia, y lo cerré por completo para que no perdiese. Lo más seguro que sea por esa razón, el porque de no cojer temperatura. Gracia por la respuesta, y lo desmontaré para limpiarlo, dejando la purga abierta.
