Temperatura de estancamiento
Según el CTE:
Temperatura de estancamiento del captador: corresponde a la máxima temperatura del fluido que se obtiene cuando, sometido el captador a altos niveles de radiación y temperatura ambiente y siendo la velocidad del viento despreciable, no existe circulación en el captador y se alcanzan condiciones cuasi-estacionarias.
Esta temperatura puede ser realmente alta: 211ºC Si tomamos por ejemplo el captador más montado en España (De los controlados por IDAE). Si nos entretenemos en analizar más colectores encontramos alguno hasta con 245ºC y si nos pasamos a los tubos de vacío llegaremos a los 300ºC
Lo curioso del asunto es la problemática que conlleva:
Por ejemplo hay fabricantes que no garantizan sus paneles en estancamiento (es decir que se pueden estropear si se ponen al sol) y recomiendan soluciones tan aberrantes como instalar válvulas de descarga térmica en el acumulador para impedir la parada del sistema (!!!!ANATEMA¡¡¡¡ !!!desperdiciar agua caliente para que el panel no se estropee¡¡¡)
Evidentemente el primer tema a controlar es que el panel aguante las temperaturas a las que puede llegar y eso sólo es cuestión de la calidad del panel.
Si me dejáis en post posteriores (valga la redundancia) analizaré la problemática de fluidos e instalaciones.
P.D.: Espero que no haya problemas por los signos de admiración.
Re: Temperatura de estancamiento
Hola Edipolopide,
Alcanzar tales temperaturas el colector puede solamente si no habrá movimiento del líquido en la instalación. Esto es posible por dos causas la desconexión de la electricidad y la parada de la bomba por la obtencion en el acumulador de la temperatura indicado por el regulador. Si el movimiento del líquido en la instalación ocurre mí dudo que es posible la obtencion de tales temperaturas. Para la desconexión de corta duración de la electricidad es posible prever el bloque de la alimentación ininterrumpida. El segundo caso es posible o cuando el volumen del acumulador es pequeño o cuando no hay consumo ACS (los dueños en las vacaciones, el hotel no es llenado, etc.) en este caso a mí parece la decisión cito:
Iniciado por edipolopide
correcto, en el aspecto de el sentido del trabajo de la instalación, ACS es necesario tanto es consumido cuanto puesto que el acumulador es destinado para el almacenaje de corta duración y puedes liberarse de los excesos.
A propósito del daño de el colector el absorbedor y el aislamiento aguantarán fácilmente tales temperaturas, los problemas pueden ser con las juntas (y puede ser todavía el vidrio). En realidad el daño puede ser hecho lineal por las ampliaciones que pueden estropear las conexiones y las tuberías pero aquí el tema del diseñado correcto de la instalación. A propósito de los accesorios primario aquí también el diseñado. El problema más grande la formación el vapor en la instalación junto a tales temperaturas.
En la mayoría de los casos los problemas traído con estancamiento deben decidirse por el proyecto.
