Saludos, quisiera instalar un sistema drain back con un acumulador sin presion y placa de tubos de vacio ¿alguien me orientar?
Si vas a diseñar un sistema drain back con tubos de vacío debes de utilizar los de flujo directo y colocarlos al revés para que se vacien. El deposito de recogida deberá situarse en la ida al acumulador y con un volumen total igual a la suma de colectores y líquido de tuberias que se encuentren encima del depósito. la tuberia de ida del acumulador a colectores deberá de tener una pendiente creciente. El circuito primario no necesita ni vaso de expansión ni purgadores.
Yo he visto una instalación drain back con tubos de vacio de flujo directo con un total de 15 colectores y funciona muy bien . Ojo con la válvula anti retorno no se debe colocar. algún que otro instalador por desidia la ha instalado convirtiendo el sistema en inutil.
Burro de mi, ja,ja solucionado, precisamente este acumulador rotex funciona con este sistema (drain back) segun he podido leerme los manuales de la propia casa
