Respuesta: Termochimenea idonea
Buenas tardes, llevo un tiempo estudiando para colocar un fogón calefactor en mi casa que reuna las características de una caldera y he visto que aparte de haber muchas marcas y modelos, no existe o yo no he encontrado una página comparativa. Así que para que pueda servir a quienes tengan dudas icluyo aquí la que yo he hecho, asumiendo que me puedo equivocar y que no incluyo ciertas marcas y modelos porque en mi caso no me caben o no me gustan.
La tabla que quería colgar es esta y los precios son sin IVA!!!!
Re: Respuesta: Termochimenea idonea
Yo al final puse la Edilkamin Idro CS. Lleva serpentín de seguridad incorporado, que creo es obligatorio en españa, te lo pueden aclarar en el departamento de industria de tu comunidad, ya que hay mucho pirata que por ponertelo más barato te ponen sin serpentín, y puede instalarse con vaso de expansión cerrado. A mi juicio poner un vaso de expansión abierto es un error. Yo un algún día me he pasado de fuego y por hay ha tirado un poquito de agua para bajar la Tª ya que estaba a 95ºC.
Yo tengo unos 10KW de radiadores y como creo recordar da 14KW pues caliento de maravilla. Para que te hagas una idea llego el viernes y tengo la casa a 9ºC a las 18:00 y a las 22:00 ya tengo 20ºC. Como da más potencia de la que necesito tengo el fuego sin darle excesiva caña. Además piensa que luego or dentro se cubre de alquitrán que le quita transmisión de calor al agua. De todos modos al encender y darle el primer calentos se suele auemar bastante. Consejo: calcula la potencia de radiadores y pon un hogar que de +- un 30% más de potencia.
A mi me gustaba mucho el de Rocal que por dentro parece una caldera porque tiene mucha siperficie de contacto con los humos y viene completamente aislada, pero en mi caso para segunda residencia era mucho dinero, de haber sido vivienda habitual no lo hubiera dudado y eso que estoy muy contento con la Edilkamin, pero creo que la Rocal es superior sin duda.
Por otra parte tiene mucha cabida con lo cual caben raizes y troncos casi enteros sin tener que hacer la leña pequeñita. Otros modelos en cambio tienen un hueco muy pequeño y por tanto le puedes meter menos KG de leña. Antes de ir a dormir le meto bien de ganas y le dejo el tiro casi cerrado de forma que a lo largo de la noche entra y sale la bomba de calefacción y al día siguiente por la mañana aun queda leña sin quemar.
Estamos muy contentos. Además se ve muy bien el fuego porque el cristal es bastante grande. Ha sido un acierto cambiar de sistema ya que antes calentaba por aire sin radiadores y tardaba un montón y siempre tenía que estar el fuego alegre. tenía que encenderlo continuamente y ahora cuando ya has calentado puedes casi "matar" el fuego y se mantiene la Tª de maravilla a 20ºC en toda la casa por igual.
Creo recordar que el hogar me costo 1640€ IVA incluido, materiales aparte y el trabajo lo hice yo que soy técnico de climatización con carnet de instalador. Para la regulación le puse anticondensación, aunque si fuese ahora no le hubiera puesto por dos razones: coge rapidamente 50ºC en 15-20 min todo el circuito de radiadores y aunque condensa un poquito al principio no hay riesgo de corrosión puesto que a diferencia de un hogar de aire, este crea una capa de "brea" en la parte del agua, creo se llama creosota o alquitrán que en definitiva proteje la chapa de la corrosión. Además con colocar el termostato para que la bomba arranque a 45-50ºC es suficiente. Solo condensa al principio ya que cuando esta encendido aunque el agua estubiese a 30ºC la chapa en la superficie del fuego está a más de 50ºC y no condensa. Yo tengo la bomba a 35-50ºC para que cuando hay poco fuego, poca potencia, no este la bomba continuamente con el gasto que implica y de este modo entra por intervalos de tiempo.
Es más facil de lo que parece. Con un vaso de expansión, llenado, purgador, valvula de seguridad y un termostato en la salida o impulsión del agua lo más cerca del fogón es suficiente. También le he puesto un reloj combinado que me marca la presión y la temperatura, como los que tienen laas calderas de gas murales y junto con el termostato, en una cajita que le he hecho y he colocado fuera para que sea visible.Más alguna llave de corte si parece oportuno.
Lo único que este modelo no trae cortatiros en la salida de humos y por tanto conviene que se lo pongas ya que la pega que tiene es que en la puerta`puedes cerrar el aire primario, que entra por debajo del fuego en el centro del hogar, pero no puedes cerrar el secundario, que baja por el cristal, ya que no tiene ajuste y con lo cual si no tienes el cortatiros y mucha altura de chimenea puede que tengas en ocasiones más fuego del deseado y te suba demasiado la Tª ambiente. De todos modos lo dice en el manual deinstalación. Esto último en mi caso porque no tengo deposito acumulador de inercia, porque si lo tuviera ya sería otro "nivel" también en complejidad y gasto.
Espero haberos ayudado. Un saludo
