Respuesta: Ayuda. HE - 4, Razón V/A
Boris:
Creo que funciona así:
Ahora sabes cuantos litros te hacen falta a 60ºC en esta instalación, 1760
*Paso 2. deberás de calcular que energía necesitas para elevar desde la tº de red hasta los 60º este volumen
*paso 3. para obtener con el sol la energía que necesitas, deberás calcular en función de la radiación solar, inclinación y azimut y cobertura solar que desees o necesites y el modelo de placas escogidos esto te dará unos m2 de superficie de captación
*paso 4. ahora debes comprobar que el volumen / superficie de captación se ajuste a un valor comprendido entre 50 y 180. si no te da tendrás que jugar con más placas o con más acumulación
Hola Boris:
La demanda diaria de ACS se calcula a efectos de determinar la demanda energética, y no a efectos de dimensionamiento de la acumulación. La dimensión de la acumulación solar viene determinada por la superficie de captación dependiendo de la aplicación, y para ACS se emplea del orden de 75 l/m2.
El guión planteado por topis puede ayudarte.
Muchas gracias topis y brunomiranda, ahora entendi un poco lo que me dicen. Lo que pasa es que me estaba saltando pasos, de hecho, esa era la duda, porque solo estaba considerando las exigencias del HE4 y no las demás.
pero me surge la duda, de donde sale ese valor recomendado de 75 l/m2. porque entiendo que debo jugar para no salirme de 50 y 180 (asi no disminuyo el rendimiento).
entonces si yo calculo el area total de los colectores, y la acumulación, entonces V/A de mis calculos debe ser 75l/m2 o ~~~, o ?
gracias, y disculpen es que no entiendo bien.
El valor procede de la experiencia y es lo usual en los proyectos de ACS, sigue los pasos indicados y elige un acumulador comercial que aproximándose a los 75 l/m2 cumpla el requisito de V/A.
si tienes un volumen de 1760 litros:
50 < V/A < 180
cojo el valor 50: 50<1760/A --> A< 35,2m2
cojo el valor 180: 1760/A<180 --> A> 9,8m2
Tendrás que poner paneles solares hasta que su superficie esté dentro de este rango.
Puede que a 35,2 m2 incumplas la ley HE4 por exceso de produccion.
Puede que a 9,8 m2 incumplas la ley HE4 por defecto de producción.
Usa un programa de cálculo, es más rápido. Si no a hacer todos los paso uno a uno.
Hola. No pude ver a tiempo tu respuesta nnacho, por problemas con el correo y un largo etc, en fin.
Agradesco mucho tu respuesta, y lo analizare, para preguntar por posibles dudas puesto que aún las poseeo.
A ver, esos 1760l no es el volumen de acumulacion, eso es la demanda de ACS.
segun CTE, el volumen de acumulacion puede estar comprendido entre 0,8 y 1.
por lo tanto la relacion v/A no es utilizando los 1760l sino del volumen de acumulacion elegido que puede ser de hasta un 20% menos de la demanda.
no se si me he explicado bien.
"Gracias erluca".
Buenas, agradesco un monton su ayuda, y lamento no responder a tiempo ni cerrar el hilo, lo cual no me fue posible por muchos problemas que he tenido ultimamente, sin embargo, decirles que sus comentarios me han servido muchisimo, y he avanzado muy bien hasta al momento.
Solo eso, les agradesco nuevamente, Saludos :)
Ante esto, hilo cerrado.
