calefaccion de suelo radiante
Tengo una casa aislada y la tengo con los tubos colocados para calefaccion con suelo radiante listos para conectarlos a una caldera.
Soy muy ignorante en estos temas , pero después de oir presupuestos descabellados por varias empresas tanto para poner caldera de biodiesel como placas solares , acabé por ignorar los tubos y optar por biomasa de are caliente porque me estaba helando y para matarlo rápido.
Como a veces aun asi va un poco justo el calor en la habitación y el baño se me ocurrio un sistema que no sé si más de uno se pondrá las manos a la cabeza o creeís que tiene algún sentido.
Pensaba en el agua a calentar que puede haber dentro de los tubos en mi casa de 50m2 y es bien poca. Por otra parte esta muy bien aislada.
Con un kit termosifon de 200l un mezclador y una bomba de recirculacion se podría hacer circular el agua por los tubos y calentar la casa dejando la biomasa para los dias de mal tiempo o un poco de apoyo a las noches pero ya partiendo de la casa caliente.
Que os parece?
Gracias por vuestra ayuda!!
Respuesta: calefaccion de suelo radiante
Con un solo colector no creo que de para mucho. Con algunos mas 4 o 5 y una regulación optima para 50m2 podrias tener algunas horas de calefaccion pero ten cuidado en verano con las placas.
Gracias por tu respuesta!
Realmente no se mucho del tema.
Me imaginaba que si era un circuito cerrado de pocos litros, en recirculación las pérdidas tampoco serian tantas...
No funciona asi la cosa. Para 50m2 necesitas poca potencia (alrededor de 5kw/h) si esta bien aislada menos, esto lo puedes conseguir con pocos colectores (4 o 5) pero te recomiendo un deposito acumulador (tipo inercia) de unos 600 u 800lts y el sistema de control y bombeo solar (esto te saldra mas barato y mejor que 4 termosifones) a este deposito le puedes colgar otro para ACS y la bomba del suelo (con su regulacion)
