Es obligado un local conectarse a la red?
He alquilado un local en Tarrasa para una actividad de peluqueria y estetica, el problema que surge es que el edificio tiene placas fotovoltaicas para el servicio de ACS, pero al local no llega la red de agua, solo llega hasta el rellano de entrada al edificio, estoy obligado a conectarme a la red y hacer la inversion que esto requiere para llevar la acometida hasta dentro del local.
Por favor si alguien conoce la normativa le agradeceria me informara
Respuesta: Es obligado un local conectarse a la red fotovoltaica?
Veo que estás muy perdido. Los paneles para ACS no tienen nada que ver con fotovoltaica, puesto que los paneles fotovoltaicos son generadores de electricidad.
ACS: Calientan agua
Fotovoltaica: generan electricidad
Respuesta: Es obligado un local conectarse a la red?
Buenas tardes:
Por la actividad que dices que vas a realizar en el local, seguro que precisas licencia de apertura, y seguro que te exigiran que estes conectado a la red de agua.
Lo de conectarte a la red de ACS (si es esta tu pregunta) también depende de las ordenanzas municipales o la legislación que sea de aplicación. En cualquier caso no creo que las placas solares sobre el edificio estén dimensionadas para cubrir la demanda de los bajos. Creo que debes contactar con alguna ingenieria técnica que te redacte los proyectos de electricidad, agua, energía solar, licencia de apertura, etc, etc,.... .Nadie ha dicho que abrir un negocio sea facil. Suerte
