sistema, drain back, con heat pipe
Saludos, he podido ver varios sistemas de vaciado drain back para todo tipo de instalaciones domesticas, mi duda es para los sistemas de tubo de vacio heat pipe ¿ no afectará en cuanto a sobrecalentamiento en verano que queden sin circulacion de fluido? por supueso eso si, evitamos aerotermos, valvula de seguridad etc. pero la alta temperatura que se forma no terminará por deteriorarlos?
Respuesta: sistema, drain back, con heat pipe
Estimado Miguel2451,
Los sistemas de Tubos de Vacío requieren de un mantenimiento que nosotros aconsejamos o recomendamos a los instaladores sea de al menos 2 visitas al año con dos objetivos claros:
1. Visita, Antes de la temporada de Verano (Mayo- Junio): comprobamos el sistema se realiza una limpieza y se retiran tubos. al menos un 25-30% de los tubos y se guardan. De esta forma el sistema va a seguir rindiendo perfectamente gracias al alto nivel de radiación existente en estos meses y evitamos cualquier problema de sobrecalentamientos y sus efectos negativos.
2. Visita, Después de verano (Sept. - Oct.): Montamos todos los tubos, limpieza, comprobación del nivel y presión del primario y comprobación de los aislantes, etc.
(También se deben de realizar tomas de datos para el control de la instalación en el tiempo)
De esta forma nuestra instalación tendrá un funcionamiento correcto durante toda su vida útil.
Esto, en teoría, es de obligado cumplimiento y como dato curioso podéis ver cuantas veces se menciona la palabra mantenimiento en el CTE HE4.
Espero haberte ayudado.
