Caldera-intercambiador-deposito
Buenas tardes, os comento un pequeño problema que tengo, a ver quien me echa una mano.
Tengo en una instalacion de ACS un problema de algo y no se que es!!
Tengo una caldera que me pasa por un intercambiador, bombas gemelas y vuelta a empezar y la temperatura es de 80*C.
La otra mitad del intercambiador va a un deposito de 3000 litros, bombas gemelas y vuelta a empezar. La temperatura no me sube de 60*C.
A la mitad del intercambiador que corresponde a la caldera el agua me entra a 80*C y me sale a 70*C.
A la mitad del intercambiador que corresponde al deposito el agua me entra a 52*C y me sale 62*C.
Me gustaria tener el deposito como minimo a 75*C pero me he quedado bloqueado porque no encuentro donde estoy perdiendo tanta temperatura.
Respuesta: Caldera-intercambiador-deposito
lo más seguro q el intercambiador sea pequeño
Como tienes conectado el intercambiador de placas :
1- corriente en el misnmo sentido (seguramente este asi) entra agua fria lado deposito y caliente lado caldera se calienta e igualan tº y no sube mas.
2- a contra corriente entra opuestas (fria deposito un lado caliente caldera lado opuesto) el agua deposi. empieza ha calentarse pero sigue encontrando agua siempre mas caliente y sigue aumentando tº y sigue precalentando con el resto de la que viene de la caldera, aqui hay un salto termico importante.
Creo que es lo que te pasa.
El sentido del agua es en sentido opuesto. (como debe ser) y no sube de temperatura.
Xavimarin, el intercambiador ha estado ahí siempre y la temperatura del deposito la he tenido siempre a más de 70*C.
Ayer desenrosqué las tuberias del intercambiador e hice pasar el agua en ambos sentidos del intercambiador por si habia algun atasco en alguna placa................pero nada, el caudal de agua salia perfecto en ambos sentidos.
Puede q tengas que hacer una limpieza a fondo, si es de placas desmontables, se desmontan y se limpian.
La bajada se ha producido de golpe?
Hola Xavi, al hacer girar el agua an ambos sentidos y ver que caudal de agua es bastante bueno no es suficiente?
El intercambio es de 10*C en ambos circuitos.
En el de la caldera, entra a 80*C y sale a 70*C.
En el del deposito, entra a 52*C y sale a 62*C.
Si antes iba bien y ahora no, puede que esté sucio el intercambiador. Si le hechas agua, ésta pasará por dónde menos le cueste, no pasará por donde no pueda, dificil detectar que haya alguna placa obturada.
Qué clase de agua corre por ahí?, agua de red, o es un circuito cerrado?
Tambien puede que se halla calcificado la parte del ACS y la cal es un aislamiento buenisimo. Dejandolo una noche con Viacal y enjuagarlo despues suele desprenderse la cal.
También puede fallarte el sistema de bombeo en el lado de la caldera. Si el caudal se hubiera reducido por cualquier motivo, la energíua que aportas al intercambiador también se te puede reducir proporcionalmente a la reducción de caudal. Aunque me inclino más por la opcioón de la cal que te han indicado.
¿Donde estas? Te lo pregunto por que según la dureza del agua de la ciudad donde vivas, aumentar la temperatuira del depósito por encima de los 60 ªC puede producirte un exceso de deposiciones calcareas dentro del depósito. En Valencia no solemos diseñas depositos de ACS por encima de los 60 ºC.
No creo que sea por eso Quique, si fuese asi tendria más salto térmico y sólo tiene 10º en el lado de la caldera.
