Suelo Radiante solo con caldera.Problemas de puesta en marcha
Hace unos días estuve hablando con un compañero del foro ,y me dijo que abriese un tema ,y bueno eso he hecho ,espero que me podáis ayudar ya que parece que los profesionales que lo han visto ,no lo tienen nada claro .hace poco termine mi casa y bueno le he colocado suelo radiante en las dos plantas,de momento no he podido poner las placas solares ni el acumulador ,por cuestiones económicas ,y he aprovechado una caldera de gasoil,cambiando varias piezas.Se supone que todo esta bien y intentamos ponerla en marcha con la sorpresa que el cabezal termostatico de entrada de agua que ponemos a 45º ,cuando se alcanza la temperatura,empiezan a saltar y hacer un ruido infernal que se trasmite por toda la instalación ,deciros que es una instalación con regulación a punto fijo,,He conseguido que funcione mas o menos bien,bajando el termostato de la caldera a 45º, y anulando los cabezales termostaticos ,,también me gustaría que me aconsejarais sobre las placas solares y el acumulador a poner .deciros también que la instalación del piso superior solo tengo un termostato ambiente y el piso de abajo tiene independiente en las estancias ,mas dos radiadores en los aseos ,,dejo algunas fotos de la instalación ,,un saludo y muchas gracias ,teneis un foro estupendo
Respuesta: Suelo Radiante solo con caldera.Problemas de puesta en marcha
Hola buenas, tienes separador hidráulico entre primario y secundario?
El primario es el circuito de caldera, y el secundario el de suelo
Si pones termostática, ésta te corta el agua q viene de caldera porq el circuito de impulsión ya está caliente, entonces la bomba de caldera sigue inyectando agua y se produce ese ruido.
Si sigues así te cargas la instalación enm dos días, a parte de las molestias de ruido, claro...
Al poner el termostato de caldera lo "solucionas" porq la bomba de caldera se te para más o menos cuando te cierra la termostática, pero entonces lo que te cargas es la caldera, ya que el agua no creo que la puedas mandar a 45ºC, a no ser q sea de condensación o le hagas un by-pass con una bomba de condensados.
Solución (en caso que no tengas separador hidráulico*): ponerlo
* Un separado hidráulico es una botella algo más grande que el tubo de primario de caldera. A él le llega la bomba de caldera y salen mediante bombas todos los circuitos de la instalación, ya sean de producción de ACS, calefacción radiadores, suelo radiante, etc. Es importante diseñar correctamente la botella hidráulica y equilibrar correctamente todos los circuitos con su caudal de diseño. Su función es básicamente asegurar que por la caldera circule siempre el caudal preestablecido, al igual que en los circuitos secundarios y que no se produzcan interacciones entre bombas de una misma instalación
PD: puedes encontrar pequeños botellines hidráulicos por 400€ o hacértelo tu mismo, de cobre si trabajas con cobre o de acero negro.
gracias xavi por tu respueta ,,pero lo monte segun indicaciones de giacomini adjunto el manual de instalacion( http://www.giacomini.com/export/site...5_R557_-E-.pdf ) ,,haber si me he perdido en algun punto , no se si este ploblema se quitaria si le pongo un acumulador para la calefaccion y acs,,gracias
Ahí no tienes el problema, el problema lo tienes en la termostática general, que cuando te corta el agua de impulsión porque la instalación ya está caliente, te deja la bomba de caldera funcionando en vacío, porque creo que no hay separador hidráulico entre primario y secundario
Si colocas un acumulador entre la caldera y la salida a suelo radiante, estarás separando primario de secundario, por lo tanto serviría como separador hidráulico. Ambas bombas, la de suelo y la de caldera, aspirarían del acumulador, aunque no es necesario un tanque, con una botella hidráulica es suficiente. Consulta con Giacomini mismo, ellos deben tener separadores hidráulicos.
gracias xavi por tus respuestas ,,estoy en contacto con giacomini ,,la semana que viene ya vere si se ha solucionado,,perdona por no responderte antes ,,,un saludo
