purga de aire baterías captadores
hola buenos días.
De acuerdo a lo exigido en el DB HE4 CTE pto. 3.3.5.5 Purga de aire en los puntos altos de salida de baterías de captadores deben colocarse sistemas de purga constituidos por botellines de desaireación y purgador que podrá ser manual o automático. En tiendo que si optamos por purgador manual lo que deberíamos hacer es colocar una válvula de corte entre el botellín de desaireación y el sifon invertido para la purga manual de modo que normalmente dicha válvula estará cerrada y cuando queramos hacer el purgado manual la abriremos para dejar escapar el aire acumulado en el botellín a través del sifón invertido.
Ahora bien mi pregunta es relativa a la opción de utilizar purgadores automáticos y más concretamente si entre estos y el desaireador no sería recomendable colcocar también válvula de corte de forma que por una parte evitemos el escape de vapor en caso de alcanzarse condiciones de estancamiento en los colectores por el purgador automático si no existiese válvula de corte y por otra cumplir con lo señalado en el párrafo 2 del pto. 3.3.5.5. que indica que en el caso de utilizar purgadores automáticos adicionalmente se deberán colocar dispositivos para la purga manual.
Al igual que en el caso de los purgadores manuales con la válvula de corte cerrada el purgador automático no eliminará el aire. En el momento en que abramos dicha válvula de corte permitimos que el aire acumulado en el botellín de desaireación pase al purgador automático y eliminándose atomaticamente a través de este de modo que aunque el purgador sea automático, hasta que nosotros de "forma manual" no abramos la válvula de corte es como si no estuviese.
Respuesta: purga de aire baterías captadores
En todos los purgadores es recomendable poner una válvula de corte, ya que para sustituir el purgador es indispensable, sino queremos vaciar la instalación cada vez que uno de esos elementos se estropee.
En instalaciones solares es recomendable purgador manual previa válvula de corte, que puede estar abierta, siempre y cuando nos aseguremos que el purgador no quede abierto.
gracias xavimarin pero no entendi muy bien tu respuesta
ya que si optamos por un purgador manual del tipo sifon invertido entiendo que la válvula de corte deberá estar siempre cerrada para realizar el purgado de aire en la instalación cuando nosotros queramos y evitar posibles fugas.
Y lo mismo si el purgador que colocamos es automático entiendo que si se coloca válvula de corte esta deberá permanecer siempre cerrada salvo cuando se efectue el mantenimiento para la eliminación de aire de la instalación
¿A esto te refires?
A eso me refiero, efectivamente, antes de purgador, siempre llave, y los purgadores mejor manuales que autmáticos, ya q si son automáticos, nos vemos obligados a cerrar la llave siempre, entonces nunca purgamos el posible aire que pueda quedar.
En una solar puede haber aire solo cuando se llena la instalación, por nueva o por mantenimiento. En días sucesivos, es importante ir purgando, las bolsas de aire creadas en un llenado defectuoso o por el mismo O2 y H presente en el agua, que se libera por efecto de la oxidación del metal. En un circuito cerrado, este aire desaparece a los pocos días, por lo tanto no es necesario dejar los purgadores abiertos.
muchas gracias xavimarin ha quedado claro
