Tiempo al montaje
Sería agradecido si alguien podía ayudarme con las preguntas.
Es gastado cuánto tiempo al montaje de la instalación. Comprendo que esto depende de su dimensión y otras condiciones pero puede hay cual aquello dados o a alguien tiene la experiencia en esto. De mí interesa el cálculo de la intensidad en el uso de la mano de obra para los trabajos de montaje por lo menos en el variedad aproximada cuanto obreros y el tiempo es necesario para el montaje de la instalación dependiendo de m2 del colector solar. Si son divididas intensidad en el uso de la mano de en el montaje de los soportes, el depósito, las tuberías, las automáticas, etc.
Gracias de antemano.
supercomplejo de definir tiempos
la variable obra civil afecta muxisimo
Hola Igor, definir los tiempos es dificil dado que como dices depende de muchos factores.
No obstante en las bases de precios que utilizan los arquitectos y los ingenieros para la elaboración de presupuestos en la fase del proyecto, el precio de cada unidad de obra puede aparecer descompuesto en función de los elementos que lo integran, incluidos tiempos.
Puedes consultar bases de precio en Internet, en los siguientes enlaces:
www.presupuesta.com
www.preoc.es
Un ejemplo de esta última sería el enlace siguiente:
http://www.premeti.com:81/www.preoc....4/D44AD100.HTM
Donde si te fijas considera que para el montaje de un panel de 2.5 m2 se necesitan 0.8 horas de Oficial Instalador y otras 0.8 horas de Ayudante de Instalador.
Gracias Bruno,
He comprendido correctamente la información de pago? Es ahora a mí no bastante tiempo. Tan pronto como aparecer el tiempo libre mí se los comunicaré. Darán ellos la información para mí?
Igor, no he entendido las preguntas, repitemelas por favor.
Gracias, un saludo.
