PRUEBAS DE ACEPTACION DE SISTEMAS TERMICOS SOLARES
Amigos del foro, quisera saber de acuerdo a su experiencia, cuales son las pruebas minimas necesarias que se deben aplicar a instalaciones térmicas solares. De acuerdo a alguna literatura y normativas sobre el tema, las pruebas podrían ser:
- Prueba de Estanqueidad
- Prueba de rendimiento de energía a corto plazo
- Prueba de circulación del fluido
- Prueba de accesorios
- Prueba de aislamiento de la tubería y del termotanque
Todas las expresadas anteriormente, las comprendo mas o menos, pero la llamada prueba de circulación, no tengo ni idea de como se aplicaría. ¿Podrían orientarme sobre esta prueba y su verdadera necesidad de aplicarla?
Gracias de antemano :)
Respuesta: PRUEBAS DE ACEPTACION DE SISTEMAS TERMICOS SOLARES
Pues comprobar que el agua circula por el circuito.
La manera de verlo es con el puente manométrico de la bomba, ver si está en la curva correcta, o punto de diseño.
También asegurarse que el agua circula por todos los circuitos de captadores (baterías), he oído que te obligan a poner caudalímetros en cada batería, pero colocando una válvula de equilibrado por batería también se puede comprobar si circula agua por la misma.
En fin, creo q se están pasando con esto de los artilujios en los sitemas de energía solar térmica. Válvulas de seguridad por batería, cuadalímetros por batería, etc...
lo que deberían hacer es subir el gas, ya veríais como se preocupan de hacer bien las instalaciones.
saludos!
Hola XaviMarin:
Gracias por la pronta respuesta :icon_biggrin:. Ahora veo que la comprobación de que está circulando el agua por el circuito es a través de medir la diferencia de presión en la bomba y compararla vs la curva de presión - caudal del fabricante de la bomba. Por acá aún no nos han pedido colocar tanto artilugio a cada batería de captadores, y espero que no se les ocurra!:mad:
¿Podrías por favor ahondar mas en detalle como se hace el puente manometrico de la bomba, o podrías recomendarme algún articulo, libro donde venga explicado esto?
Por otro lado, me gustaría tener tu opinión en cuanto a las demás pruebas que cito en mi comentario anterior, para ver si es correcto y normal que también sean aplicadas, o recomiendas alguna otra que no está en la lista.
Gracias de antemano y saludos cordiales
El puente manométrico se realiza instalando una tubería en pequeño diámetro Cu 12 ó 15, ó acero negro de 3/8" entre la aspiración y impulsión de la bomba. Hay bombas que ya llevan unos agujeros de rosca 1/4" para realiar estas tomas de presión.
Haces el bypass, colocas llave de 3/8" en impulsión y aspiración, y entre las dos llaves se instala un manómetro escala 0-6 bar y de pequeña graduación (que se veam las rallitas de 0,1 a 0,1 bar).
Para comprobar la presión que tienes en la aspiración, se abre la llave de aspiración y se cierra la de impulsión, y para comprobar la de impuslión pues viceversa, abres impulsión y cierras aspiración. Se resta la presión obtenida en la aspiración de la presión de impulsión, ya esa es la presión que está suministrando la bomba. Vas a gráfica y obtienes el caudal.
- Prueba de Estanqueidad: necesaria para detectar fugas
- Prueba de rendimiento de energía a corto plazo: necesaria para combrobar rendimientos, consumos, etc. Si lo diseñado se ajusta a la realidad
- Prueba de circulación del fluido: para asegurarte que circula fluido por todas las baterías
- Prueba de accesorios: sencillamente comprobar que sean accesorios compatibles con la instalación, mediante certificación del fabricante y comprobar que no fugan durante la prueba de estanqueidad. Necesario para asegurarte que los materiales de los accesorios que se instalan son los compatibles con energía solar
- Prueba de aislamiento de la tubería y del termotanque: Para verificar que la tubería y tanque están bien aislados y evitar pérdidas innecesarias
Pues ahora si me has dejado con la pupila completamente cuadrada con lo conciso y completo de tus respuestas!!:eek: Te agradezco mucho la pronta ayuda prestada y me pongo a tus ordenes para lo que quieras saber de por acá, que me temo que pudiera ser muy poco, pues ustedes están muy adelantados en este tema de los sistemas térmicos solares:p
Buen fin de semana!!
Un sistema de energía solar no tiene ningún secreto, son como radiadores puestos al sol, y en vez de darles calor se obtiene. Hidráulicamente hablando es lo mismo
Saludos y gracias por el interés.
