Energia solar térmica para desaladora
Buenos días,
Quería saber si alguien puede contarme algo de la posibilidad de desalar agua con energia solar térmica. Yo he estado mirando y según he visto, es posible la evaporación con tubos de vacío, pero no encuentro ninguna empresa ni articulo relacionado con alguna instalacion de este tipo.
En mi caso, me seria necesario evaporar una cantidad de agua de unos 1000 litros/dia,... alguien puede darme algun tipo de información o empresa donde pueda dirigirme?
Muchas gracias.
Núria
vi un proyecto de desalinadora.
Lo he comentado cuando se habala de tubos de vacio, perdona no habia visto tu mensaje.
Reviso a ver quien era la marca o el link donde lo lei por si te interesa, se que lo han conseguido en el desierto de oran y los captadores son planos de vacio.
Buscare donde lo lei y te lo paso a ver si puedes sacar algo. Pero vamos.. como dice bruno.. seguro que necesitaras estudio de ingeniero o la misma marca que lo ha creado.. asi que.. no sera economico y ademas que quiza hayan otras alternativas o soluciones mas viables por el momento. Con energia solar solo.. necesitaras un buen rendimiento.
Respuesta: Energia solar t?rmica para desaladora
Hola Amigos :
Para vuestra información, llevo tratando este tema de la destilación o desalación mediante energías solares y renovables desde hace desde hace 3 años y lo tengo muy avanzado.
El tema es que la energia y el salto termico es tan salvaje que se necesita mucha energia. Por otro lado cuando llega al destilador hay que hace el efecto Paella, y asi se destila y desala el agua.
La energia se consigue con cuatro colectores de tubo de vacio de 25 tubos, por cada 40 M3 de agua. Se recomienda estar en una zona de buena irradiación.
Yo lo tengo solucionado, pero me dedico a ello asi que ....
Respuesta: Energia solar térmica para desaladora
Hola Amigos :
Si queréis saber como se desala agua de mar mediante renovables , mirad como se consume el agua de una paella. Parece una tontería, pero es tan real como la vida misma.
Hola, necesito ayuda con un problema y creo q podriais ayudarme;
Superficie mínima necesaria ocupada por una desaladora solar q tiene q suministrar 645000 litros diarios, con una insolación media de 4,2 kWh/m2.día y teniendo en cuanta q el calor necesario para evaporar el agua es de 629 cal/gr y que el rendimiento máximo de la desaladora es del 61%.
Necesitaría la formula final y las unidades con las que se entra en ella.
Muchas gracias
