Configuración del sistema de solar térmica
Muy buenas a tod@s!!!
Agradeceria enormemente que alguien me ayudara, estoy atrapado escogiendo la configuración mas apropiada para la instalación solar térmica. Os pido disculpas anticipadas por si las preguntas son demasiado tontas :confused:.
Os explico brevemente:
- Hospital
- Volumen de acumulación 28000 litros ACS a 60ºC ( 4 depositos de 7000 litros)
- 200 captadores de tubos de vacio
- Intercambiador de placas externo para el circuito primario
Las dudas son referentes a la configuracion sistema solar-sistema auxiliar. Por mas que repaso :leer: toda la documentación que tengo, que no es poca, no le encuentro salida a este problema, que seguramente sera una tonteria por algun concepto que no me queda claro.
El CTE señala, en su punto 4 del apartado 3.3.3.1 del DB HE 4, que es ADMISIBLE prever un conexionado puntual entre el sistema auxiliar y el acumulador solar, de forma que se pueda calentar este ultimo con el auxiliar.
Sin embargo, en el punto 4 del apartado 3.3.3.2 del DB HE 4, comenta que NO se permite la conexión de un sistema de generación auxiliar en el acumulador solar, ya que esto puede suponer una disminución de las posibilidades de la instalación solar para proporcionar las prestaciones energeticas que se pretenden obtener con este tipo de instalaciones.
La idea principal era tres circuitos:
- Primario (captación)
- Captadores
- Bombas en paralelo
- Intercambiador primario-secundario
- Secundario (acumulación)
- 4 depositos de inercia de 7000 litros
- Intercambiador secundario-terciario
- Terciario (consumo)
- 4 depositos de acumulación ACS de 7000 litros
- Sistema auxiliar
- Intercambiador
- Caldera/s
Para disminuir la inversion inicial, quiero evitar tener que configurar el sistema con tres circuitos: primario, secundario y terciario. Pero segun entiendo en el CTE, solo se puede hacer de esta manera:
- Primario
- Captadores
- Secundario
- 4 depositos de ACS de 7000 litros
- Sistema auxiliar de apoyo
- 4 depositos de 700 litros de acumulación de ACS en serie con los acumuladores anteriores
- Intercambiador
- Caldera/s
Y la manera que yo veo mas viable ECONOMICAMENTE, pero que entiendo por el CTE que no se puede realizar es la siguiente:
- Primario
- Captadores
- Secundario
- Valvula de tres vias que permite conexion puntual para la prevención de la leginella o para momentos de poca actividad solar
- Intercambiador
- Caldera/s
Por favor, si alguien puede ayudarme a escoger el sistema adecuado. Es la unica duda que tengo porque en temas de calculo ando bastante al dia.
¿El sistema auxiliar de apoyo simpre debe contar con un sistema de acumulación?¿Esta ultima configuración es viable y, de no ser asi, cuales son las opciones mas viables?
La verdad es que no comprendo las posibles configuraciones y llevo ya bastante tiempo estancado.
:eek: AYUDDDDDAAAAAAAAAAA!!!!
Respuesta: Configuración del sistema de solar térmica
El sistema de apoyo debe tener acumulación (cálculo volumen y potencia caldera para ACS)
Los solares pueden "o deben" tener un by-pass manual o automático que permita hacer choque térmico en los acumuladores solares al igual que en los de caldera.
- Primario:
placas, bombas (2), intercambiador, y seguridad (vaso y válvula seguridad)
- Secundario:
bombas (2), acumuladores y seguridad (vaso y válvula seguridad)
- Primario ACS con caldera:
Bombas caldera (1 ó 2), seguridad (vaso y válvula seguridad)
-Secundario ACS con caldera:
Bombas (1 ó 2), intercambiador y acumuladores
Cuando haces choque térmico el secundario de solar lo haces circular por el intercambiador de caldera.
Muchas gracias xavimarin, perdona mi torpeza pero, cuando hablas de primario ACS con caldera y secundario ACS con caldera, no entiendo bien a que te refieres. Si puedes explicarmelo un poco mejor te estaria muy agradecido.
Por otro lado entiendo que obligatoriamente debo duplicar el volumen de acumulacion ¿no?. Es decir, 28000 litros para acumulacion solar y 28000 litros para acumulacion de consumo con el sistema de apoyo. ¿Es esto a lo que te refieres con que el sistema de apoyo debe tener acumulación?
Muchas gracias de nuevo xavimarin. Por cierto, ¿trabajas en Emte Service?
échale un vistazo a estos apuntes....en instalaciones grandes se debe acumular, o poner una gran caldera
http://editorial.cda.ulpgc.es/servic...fontaneria.pdf
no trabajo en emte services, este no es mi nombre real, es un apodo. Trabajo en una instaladora mantenedora, pero no en esa.
Saludos!
Muchas gracias de nuevo xavimarin!!!
Le echare un ojo y te contare la solucion adoptada!!
Saludos!!!!
En una instalación grande puedes tener un caudal simultáneo, de por ejemplo 10 m3/h, que para elevar la temperatura en 50K necesitarías una potencia demasiado elevada. por lo tanto se acumula agua en momentos de poco consumo para q en horas punta de caudal simultáneo máximo, puedas satisfacer la demanda sin necesidad de hacer un calentamiento instantáneo, lo q equivaldría a poner una gran caldera
