Respuesta: Problema con ACS forzado
Cuando dices q el purgador funciona correctamente a qué te refieres?, estará cerrado y tendrá una llave que cierre el paso de agua-vapor..., supongo. En las instalaciones solares el purgador bien cerradito, solo se abre en tareas de mantenimiento y puestas en marcha, llenados, etc...
Otra cosa q puede ser es que tengas demasiada presión en el prellenado del vaso de expansión. ¿la comprobaste?, el vaso se tiene que poner a 0,2 bar menos que la presión de diseño de la instalación, en el punto de conexión y llenar la instalación cuando no hay sol.
¿Hay vaso de expansión en el circuito primario? Me imagino que si pero como no lo has comentado en el post.Y si lo tiene ¿de cuantos litros es?
Ecotenics releyendo tu pregunta otra vez se me ocurren un par de cosas:
1- No has purgado bien el circuito en el llenado y te queda aire cosa que te da una presión de prueba correcta y que se mantiene p.e. 3bar y parace que todo esta bien, pero si esta aire se escapa por el purgador o la valvula de seguridad te quedas sin presión en el circuito.
2- En un cicuito cerrado y presurizado con agua p.e. a más presión de la presión atmosférica no puede entrar aire, el aire te entra cuando ya no hay presión en el circuito
