¿Se bloqueará el sistema?
Esta es la duda que tengo, a ver que opinión tenéis al respecto:
Sistema solar con 10 paneles para ACS, calefacción por suelo radiante y vertido a piscina en los meses sin calefacción.
El problema que me planteo es que hay dos depósitos, uno de ACS y otro de calefacción independientes, una válvula de 3 vías manda el agua caliente que viene de los paneles (primario) al depósito de ACS de 200L o bien al de calefacción (800L) en invierno, en verano bien al ACS o bien a la piscina.
Mi duda es: Cuando empiecen los 10 paneles a calentar el ACS (pongamos que en verano se consumión al agua caliente a mediodía y como tiene prioridad el ACS empieza a calentarlo) como el depósito de ACS es pequeño y por lo tanto tiene un serpentín también pequeño mi miedo es que no sea capaz de transferir todo el calor que le llega de los paneles, que por lo tanto el retorno se vaya calentando y al final o bien bloquee el sistema por temperatura o acabe machacando la bomba, vaso de expansión, etc , porque 10 paneles en verano pueden dar mucha chicha... (por cierto la instalación es en el sur de Pontevedra)
Os preocuparía eso o creeis que soy un poco exagerado. Había pensado en un sistema que en caso de que suba mucho la temperatura del retorno mandara a la vez a los dos depósitos (ACS y calefacción) aunque implica bastante mas lío de tubos y complica también el control...
Gracias por adelantado a todos
