Respuesta: ayuda urgente centralita
ya esta localizado
por si alguno lo busca es ,del fabricante italiano CAMPINI
Enhorabuena!!!, nos tenías preocupadosss...jaja
le verdad que no me sonaba ese regulador
Hola, efectivamente es un Campini Corel, los vendía Megasun.
Aquí tienes algo de info:
http://www.campinicorel.it/cmsCampin...S04_scheda.pdf
gracias compañeros
tengo por ahi un tema sin ninguna respuesta......... a ver si me echais un cable????
dice asi:
en el mantenimiento de las instalaciones solares hay que comprobar el pH del primario, en wiquipedia dicen "El pH indica la concentración de iones hidronio".
¿teneis alguna explicacion más llana para un no universitario?
*¿porque puede tener valores problematicos en la instalacion solar?
*¿que problemas puede dar si no tiene los valores correctos?
*¿porque puede modificarse en un circuito cerrado con el paso del tiempo?
gracias y saludos
supongo q se desea q el ph del agua no sea perjudicial para los metales de la instalación. Ponte en contacto con CILIT, ellos de química del agua saben un huevo
