Voy a montar un disipador de calor en una instalacion de 40 m2 de captacion, tengo dudas en cuanto al montaje del mismo, es de exterior y va sobre una cubierta plana.
Por lo general se instalan los disipadores en los últimos paneles de la instalación, pero claro, depende del tipo de panel y la forma que se van a conectar.
Te adjunto una foto para que tengas una idea:
http://www.vulka.es/imagenes/empresa.../26392_big.jpg
El aerotermo que estoy montando es de los que van motorizados, te aseguro que el proximo que monte es el de la foto...
Una pregunta, este disipiador se coloca en la salida, entonces, dónde se coloca la sonda?, se tiene q poner una vaina muy larga, no?
Porqué hay que disponer disipadores?
Que alguien me lo explique, GRACIAS!!
El disipador que voy a montar es de aspecto parecido a la unidad exterior de un aire acondicionado, voy a conectar el fluido caliente que recojo de los paneles a la entrada superior del aerotermo y la fria a la zona del fluido fria del circuito primario, con una bomba aparte gobernada por una valvula de tres vias motorizada y controlado todo por la centralita solar.
