Respuesta: problema con ACS
mmmm ¿ha estado la instalación parada o ha pasado de repente?
En caso de mezclarse, el serpentín estaría picado y la presión del primario habría bajado.
¿qué tipo de instalación es? ¿un panel con un acumulador y una bomba de circulación?
¿está la bomba de circulación en marcha? ¿ruidos?
¿qué marca el manómetro (la aguja móvil del reloj que pone BAR)?
:confused:
ha pasado de repente. La instalacion estuvo parada hace una semana hace 3. HA estado funcionando perfectamente hasta ayer.
No tengo mucha idea de lo que me hablas, pero si te puedo decir lo qeu tengo en los papeles que me entregaron al instalar la placa.
Es un sistema Chromagen de perfil bajo con un captador tipo 2 CR 10-DP y un acumulador indirecto de 300 litros. El ánodo se susitutyó el año pasado justo a los 3 años de la instalacion.
Segun otro papel pone que es un equipo compacto termosifonico 300 CP.
El deposito esta bajo la placa
Segun mi mujer, escuha ruidos encima del baño que esta justo bajo la placa.
GRacias por contestarme
juraria que si, pero es que desde la calle no lo veo tan bien como en la foto
Pues está difícil si casi no puedes ni verlo yo llamaría a un experto para que subiese y lo viese.
Puede ser que la camisa del acumulador se picase y por eso la espuma, aunque también debería notarse en el color. :pensive: O si no es así por los ruídos algo está pasando en el acumulador, o en el sistema auxiliar de calentamiento.
¿Si fuese el glicol, es tóxico?, pues yo en principio creo que por contacto en la piel no, salvo contacto directo sobre heridas o que te lo bebas, además debe ser una proporción muy baja.
Salvo que a alguien se le ocurra algo más, yo llamaría para que lo fuesen a ver. Lo siento :redface:.
Edito: Supongo que por todos los grifos será igual. Prueba a dejarlos un rato abiertos con el calentador apagado. a ver si sale fria el agua, porque en ese caso no tienes agua caliente acumulada arriba.
gracias,
el agua caliente si está acumulada ya que yo no uso calentador, solo la placa solar. Pro todos los grifos de la casa pasa lo mismo.
He llamado al técnico pero me ha dicho que no sabe de que puede ser. Que a lo mejor es el serpentin, en cuyo caso tendrian que cambiarme el termo.
Si que me va a salir barata la energia solar
Igual el volumen acumulado todavía te proporciona agua caliente pero no recupera.
Sólo un consejo, instalador de fiar o varios presupuestos ya que alguno, igual es una tontería y te cambia el equipo entero ;)
Suerte.
Re: Respuesta: problema con ACS
hola, a mi me acaba de pasar lo mismo y estoy mirando por el foro y he encontrado este mensaje pero no cuentas como lo solucionaste. por favor q puedo hacer, es algo tonto o tengo q llamar a un tecnico. al final la placa me sale por un ojo de la cara pq a cada instante se estropea!!! por favor dime algo!!!
