¿A alguien le ha funcionado su heat pipe casero?
Buenas,
El problema que tengo es a la hora de hacer funcionar mi heat pipe casero, de que lo más gracioso del tema es que tengo la punta más fría que la parte de abajo.
He estado mirando foros, videos del youtube, y demás recursos que he encontrado por la web, y utilizando las técnicas y las cantidades y demás datos que usa la gente, a mi no se me calienta la punta más que parte de abajo.
Lo que utilizo es todo cobre, y un tubo de 12mm de diámetro por un metro soldado a un tubo de 22mm de diámetro por 15cm de largo que es el que hace funciones de condensador. He proado con todo tipo de líquidos, desde agua destilada, acetona, alcohol de 96º, poniéndole distintas inclinaciones, y no hay manera de que funcione bien.
La técnica de vacío que utilizo es la de calentar el condensador poniendo el dedo en la salida del tubo, y cuando noto que coge presión, dejo que salga el aire y acto seguido tapo el extremo del tubo para que no pierda el vacio.
Y es que ando bastante desesperado por el hecho de que el condensador tiene mas temperatura que la punta del heat pipe.
Si alguien me pudiera ayudar, se lo agradecería.
Gracias de ante mano a todos.
