Hola alguien que haya instalado calentador termosifon con valvula termostatica (mezcladora) que me pueda ayudar, el tema es la diferencia de presion de fria y caliente ya que la caliente sale por gravedad, ¿funcionara la valvula igual? gracias.
No te preocupes va ha funcionar perfectamente, pero no te olvides de o poner la válvula directamente a la salida del agua caliente ( siempre antes una válvula de corte, claro) o si no tendrás que poner cobre( te digo esto en caso de que después tengas un tubo que no aguante altas temperaturas, ya que un termosifón puede alcanzar temperaturas bastante elevadas).
Tranquilo te funcionara seguro, es mas, puede que la presión de la caliente sea algo mayor si no tiene recirculación, en caso de tenerla hay la misma presión en todo el circuito ya sea fría o caliente, pues los circuitos de agua fría y caliente están comunicados normalmente, salvo casos de tomas diferentes en manantiales o pozos.
Si es de nueva instalación, procura hacerte con un circuito de recirculación para ahorrar agua y que este se pueda conectar y desconectar a través de un térmico (automático, en lenguaje de la calle) para que no este siempre conectado.
Por cierto, aparte de la válvula de tres vías, debes de colocar un vaso de expansión con desagua de agua tarado a 2 atmósferas por encima de la presión normal del agua, para evitar sorpresas desagradables, pues como bien dice “PLORENZO” los termosifones suelen alcanzar altas temperaturas y por consiguiente, presiones.
Gracias por las respuestas pero creo quedo mas confundido, voy a tratar de explicar la situacion lo mas clara posible, instale un calentador termosifon (no presurizado), este tiene la salida de agua caliente de 1/2 pulgada y está a unos 2.5 metros de altura con respecto a la ducha.
Asi que la presion de agua caliente es baja, aunque la bajada se hizo con 1 pulgada (termofusion), por lo que resulta muy dificil hacer la mezcla en el monocomando de la ducha, asi que te quemas o te bañas con agua fria.
La idea es instalar una bomba circuladora, pero proteger esta y tambien a los niños voy a instalar una valvula termostatica que me haga la mezcla de fria y caliente, mi duda es que la presion de agua fria que llega de la compañia (ose) es mayor claro que la caliente del calentador, por lo que dudo que la mezcla se haga correctamente incluso dudo si no pasara agua fria hacia la caliente( no conozco exactamente el mecanismo de la valvula termostatica).
Alguien me sugirio instalar una valvula para bajar la presion de fria antes de la mezcla, otros me dicen funciona sin problemas, en definitiva sigo dudando. Gracias a todos por la atención.
Pues no se si lo entiendo... haber si respondiendo a estas preguntas me hago mas a la idea:
Como entra el agua al termosifón?
El acumulador es abierto o cerrado?
El agua que pasa por el panel es la de la red o es un circuito aparte?
En el caso de que el agua caliente baje a la ducha por su propio peso ( sin presión), la válvula mezcladora no te va a servir ya que si el agua fría viene de la red con presión se va a pasar al lado caliente.
Y poner una válvula reductora de presión antes de la válvula mezcladora...pues yo creo que tampoco por que a ver con que agua te vas a duchar... si la reduces al mínimo...
Si tienes alguna foto del termosifón también ayudaría.
Pedro
Capaz no explique bien,es un calentador con tubos al vacio, el agua entra al deposito directamente regulada por una valvula electrica manejada por el controlador,el deposito es abierto o sea tien escape de presion,el agua caliente baja a la ducha por su propio peso, te cuento que lo estoy utilizando igual pero claro cuesta regular la mezcla cuando el agua esta muy caliente y ademas te duchas con poco caudal de agua.
La idea de la valvula es no dejar pasar agua muy caliente por riesgo de quemaduras y para proteger la bomba que pienso instalar despues de esta para asi lograr buen caudal de agua.
La idea de la valvula reductora es equilibrar las presiones para que la termostatica trabaje bien, despues de lograda la mezcla iria la bomba.
Saludos,Nelson.
a bueno ahora cambia la cosa... ya se que tipo de termosifón es...
bueno pues en mi opinión una bomba te dará algo de caudal, pero como la vas a controlar para que solo se enchufe cuando tomen baño?
y la válvula mezcladora la deberías poner lo mas alejada del termosifón para que tengas más presión de agua caliente. Ya que tienes el termosifón a una altura de 2,5 mt de la ducha eso equivale a 0,25 Bar. es decir, muy poco, a si que tendrías que regular la válvula reductora de presión a 0,25 Bar.
Bien, la bomba es automatica o sea se activa cuando abris el grifo asi que eso estaria controlado. La valvula mezcladora quedaria a unos 2 metros de cañeria o sea 2 metros mas baja que el deposito.
Me surgen nuevas dudas, ¿necesito entonces la valvula reductora de presion para agua fria? ¿al bajar tanto la presion de la mezcla, porque ademas supongo que la valvula termostatica reduce tambien, trabajara bien la bomba?
Se me a complicado un poco mas de lo que pensaba,gracias, Nelson.
Pues a lo mejor con poner una valvula de corte en la entrada de agua fria y regulandalo manualmente te podrias ahorrar la valvula reductora, y otra protección seria poner una antirretorno de clapeta en la agua caliente asi evitas que el agua fria pase cuando tengas el grifo cerrado.
y la bomba( no se el caudal de agua que baja, pero tampoco puede ser muy grande si no se estropeará)
Pedro
Creo que me decido por la valvula reductora no es demasiado cara, en cuanto a la bomba te paso link para que la veas. Intentare medir el caudal de agua caliente ,en forma casera no, o sea litros por minuto a la altura que va la termostatica para tener una mejor idea, cuando lo haga te cuento, gracias por todo, acepto sugerencias,saludos,Nelson.
Elevador de presión - BE 625 - R. Balaguer S.A. - member of GBS group
Podria ser una alternativa pero la idea de colocar la valvula antes tambien cumple la funcion de proteger la bomba, si bien dice el fabricante que soporta 110ºC supongo que con 50ºc durará un poco mas.
Estuve midiendo el caudal de agua fria y caliente y te cuento que tengo de fria 7 litros por minuto y caliente 1,5 litros por minuto, bastante diferencia, ....... ¿que hacer entonces .......???? Gracias
