Es posible calefaccion por radiadores por tubos de vacio ???
Hola , muy buenos días,
quisiera plantear y si alguien podria orientarme sobre la posibilidad de conseguir calentar los radiadores de mi casa en invierno mediante placas solares de tubos de vacio, la casa es de unos 120m cuadrados, y hay 10 radiadores....
Gracias por vuestra orientacion.
SaluT!.
Respuesta: Es posible calefaccion por radiadores por tubos de vacio ???
Posible claro que es, lo único que no tendrás un óptimo rendimiento.
Los radiadores que tienes en la casa están diseñados para trabajar a temperaturas de alrededor de 70ºC. Los tubos de vacío posiblemente te darán 50ºC a mediodia durante los días fríos del otoño e invierno, pero esa temperatura solo durante 1 ó 2 horas, el resto del tiempo será bastante mas baja.
Necesitarías tener unos radiadores que trabajasen a temperaturas mucho mas bajas, del orden de 30- 40ºC, para conseguir aumentar la eficiencia.
Muchas gracias por responder, ya veo que es muy dificil sin suelo radiante, he empezado un curso y tambien he estado leyendo por internet....
alguien podria orientarme sobre que captadores de tubos de vacio, marca o mejor relacion calidad-precio tenderias a adquirir???????
SaluT1
y también lo puedes hacer con captadores planos, pero esto depende del equipo que tengas en la sala de calderas.
Ten en cuenta que no siempre, durante todas las horas de invierno, debes calentar los radiadores de agua a 70grados, también lo puedes hacer a 45/50/55/etc... y esto depende de las pérdidas térmicas de la vivienda. Si tienes un equipo que pueda gestionar esto entonces con solar térmica puedes parar las calderas.
Un saludo :)
Yo también estoy interesado en ello. Pienso que, siguiendo el principio de conservación de la energía, algo de calor se tiene que transmitir aunque los radiadores estén a 45º. En invierno la temperatura del agua del circuito estará equilibrada con la de la casa, esto es, imaginemos que unos 18º. Si inyectando el agua a 50 conseguimos aportar energía, no sé, un grado por ejemplo, pues eso que nos ahorramos cuando haya que poner la caldera en marcha, no ?
si,más o menos funciona así.
Con un equipo que te gestione las temperaturas de impulsión a radiadores dependiendo de las pérdidas térmicas de la casa los consumos en calefacción se reducen. Un equipo que te haga esto ya ofrece un ahorro interesante, y si le pones placas solares térmicas todavía mejor :icon_biggrin:.
¿ Podrías "profundizar" un poco más ? ¿ De qué tipo de equipos estamos hablando ? Como se calculan las pérdidas térmicas de la casa ?
Lo siento pero soy novato en esto y me gustaría empezar a hacer algo artesanal.
La gestión de temperaturas de impulsión a radiadores se puede hacer mediante una sonda externa funcionando con una curva de calefacción. Si fuera a la calle sube la temperatura significa que la casa tendrá menos pérdidas térmicas y así se puede bajar la temperatura a radiadores.
Esto funciona de maravilla con acumuladores estratificados.
También necesitas un software donde se puedan modificar varios parámetros, como pendiente de la curva, temperaturas máximas y mínimas de impulsión, temperatura de confort, etc...
te puedo mandar un link con información de estos equipos. Si lo quieres avisa y te mando un privado.
Saludos :)
Hola, me podria mandar link?
Pero esto que nos cuentas, toniset, ¿ es aplicable a radiadores "convencionales" de aluminio ? Disculpa pero es que desconozco absolutamente el tema y no había leído nada de eso por aquí...
Yo lo que pretendo es apoyar al sistema que tengo en mi casa y que funciona con caldera de Gas Natural con un equipo de solar. Que dimensiones debería tener el acumulador por ejemplo, para una vivienda unifamiliar de 160 m2 ? (2 plantas de 80 m2)
P.D. Envíame el enlace, por favor...
Muchas gracias.
Ok, te lo mando.
Este sistema se puede aplicar a todo tipo de calefacción, también a radiadores de aluminio. De todos modos cada casa es un mundo y se deben tener en cuenta varios aspectos que los técnicos deben valorar.
Un saludo :)
Hola, Normalmente necesitaras una caldera de apoyo para que a los emisores le llegue la temperatura adecuada, normalmente entre 70º-90ºC, y a partir de hay influyen muchos factores como indican los compañeros , perdidas termicas ,si es sistema monotubular o bitubular...etc. Aunque tambien hay multitud de opciones.
Gracias a todos por vuestras orientaciones!.
SaluT!
