Toma de retorno en acumulador
Tengo un acumulador de 3000 litros de acero vitrificado para una instalacion de energia solar centralizada de un edificio de viviendas.
Me surge una duda con respecto a las tomas que trae el acumulador. Tengo claro la salida de caliente, sonda, termometro, valvula de seguridad, anodos, entrada de fria de red, ida intercambiador de placas y retorno de intercambiador de placas. Pero para el retorno del agua caliente de plantas, según las especificaciones del fabricante, hay que conectarlo a una toma que está aproximadamente a 75% de la altura del acumulador. El ingeniero que proyectó la instalacion me comenta que esto está mal, el retorno hay que conectarlo a la entrada de fria de red con una "T". ¿Veis esto correcto?.
Respuesta: Toma de retorno en acumulador
no dejas muy claro qué tipo de acumulador es...es el de caldera de ACS o es el de placas. Si es el de placas, por tubería de retorno a q te refieres?
La producción con convencional también está centralizada?, o apoyas con calderas o termos individuales?
si es esta opción, como creo q es, lo suyo sería q metieras el retorno en la parte alta, tal y como dice el fabricante.
si es un retorno o recirculación de acs de un acumulador alimentado con caldera, el retorno se pone en la entrada de agua fría, ya que aqui el tema de la estratificación queda en plano secundario, primando la temperatura de salida a 60ºC y un retorno por encima de los 50ºC. Si vuelves arriba con 50ºC mezclas y cuesta subir a 60ºC arriba, y más cuando haces choque térmico de legionela.
Si es acumulador de placas, el retorno este q será para mantener el tubo caliente también, deberías meterlo en la parte superior pero con una mezcladora que solo te recirculara para el tanque lo necesario para mantener el retorno a 50ºC. Si metes el retorno abajo, te cargas la estratificación del tanque y bajas rendimiento de placas.
si subes esquema qedará más claro.
Es el acumulador de placas.
La produccion convencional es con termos electricos en cada vivienda.
El tubo al que me refiero es el retorno de la red general caliente que baja vertical a cada planta derivando a las viviendas.
y retorna al acumulador mediante una bomba recirculadora instalada en cubierta junto a acumulador.
En el sistema tengo instalado un control diferencial con 3 sondas y 3 reles. Sonda T1 en campo solar. Sonta T2 en acumulador (parte alta). Sonda T3 en retorno de plantas antes de la bomba de recirculacion junto al acumulador.
Cuando la diferencia de temperatura entre la sonda T2 y T3 es superior a 5ºC arranca la bomba del retorno hasta que la temperatura es inferior a 2ºC, para mantener el agua del circuito "terciario" siempre a la misma temperatura que el acumulador.
Tienes contadores de agua en cada vivineda?, o sea, el agua de red pasa por el acumulador solar?
Si hay contadores de agua caliente DN15 en hornacina ubicada en pasillos de zonas comunes en la entrada de cada vivienda.
Entonces yo el retorno de recirculación lo enchufaría en la parte alta con la válvula mezcladora q te he comunicado. Si lo metes en la parte baja te cargas la estratificación. Si fuera un acumulador de caldera, directamente el retorno con la entrada de agua fría tal y como dice el ingeniero.
Hola!
Escibo en este mismo Tema porque esta muy relacionado, aunque el problema es distinto.
Tengo una duda referente a un acumulador y su salida de retorno hacia las placas. Se trata de un sistema termosifonico directo en el que gozo de dos posibilidades:
a)la entrada y salida estan en el mismo lado del acumulador, en la misma vertical
b)la entrada y salida estan diagonalmente opuestas.
¿Cual es mejor y por que? Estoy seguro de que algo tiene que ver con que el sistema sea termosifonico directo, pero estoy perdido..
Algun amable entendido pueda orientarme o arrojar luz sobre mi duda?
Gracias!
