Respuesta: CAPTADORES CON 120ºC
Mira que no exista alguna bolsa de aire en el circuito. Purgalo bien, incluida la bomba. A veces ocurre que por culpa de una bolsa de aire, que se aloja en un sitio que evita la libre recirculación, la presión aumenta y se recalienta.
Gracias por la respuesta, aunque el tema parece más de brujas que de otra cosa.
Si pongo la centralita en modo manual, la temperatura comienza a bajar hasta establecerse unos baremos más que aceptables.
La centralita es una RESOL E2, por lo que ¿podría estar mal la centralita?
Más que nada por el siguiente razonamiento: si en modo manual va bien (forzando a ambas bombas a circular) quiere decir que la bomba no es el problema. La duda que tengo (que aún no he visto) es si las bombas están conectadas en paralelo en la centralita o tienen líneas separadas.
Me explico, en modo automático, las bombas se activan independientemente de la temperatura que aporten los sensores, si un sensor envía a la centralita una temperatura baja, activa la bomba de esa zona.
No obstante, voy a mirar por Internet a ver si encuentro las conexiones de la centralita, pues aún no la he visto físicamente.
