Calentar piscina desmontable
Hola a todos,
Me presento en este mi primer mensaje. Me llamo David y soy de Terrassa.
Lanzo una consulta que me ronda la cabeza, y que si puedo económicamente me gustaría realizar este verano.
Os explico: mis padres tienen una casa en la población de Sort, alto pirineo. La casa está ubicada a 800 m de altitud, y goza de sol directo de 10 a 19:00 aproximadamente.
El caso es que en verano montamos una piscina de estas que se inchan un aro en su perímetro y luego al llenarlas se levanatan. La piscina mide 3 metros de diámetro, por uno aprox. De profundidad. El caso es qu en verano, no llegamos a poder disfrutar porque el agua no se calienta lo suficiente: el agua de la red es fría, en agosto cae algún que otro chaparrón por las tardes, y por las noches y la moadrugada, la temperatura cae bastante.
Así que he estado buscando por internet alguna placa en kit para instalar yo mismo. Hevisto precios desde 130 € para arriba, pero no se yo si estos sistemas serviran, si calentarán el agua suficientemente, o si son o no un timo (perdón por decirlo así, pero soy profano en el tema).
Con estos datos, si me podéis recomendar algún sistema o fabricante o producto, o guiarme un poco, os estaré muy agradecido. Creo que calentar el agua entre 5 o 10 grados sería suficiente, creo.
Gracias de antemano.
Respuesta: Calentar piscina desmontable
tecnicamente es posible. Simplemente es un vaso pequeño que puedes desmontar. Necesitas paneles de polipropileno (no se cuantos, no los he calculado, pero puede que con 1 ó 2 tengas suficiente), una bombita de piscina (la mas pequeña que encuentres probablemente te servira, y una centralita de regulacion muy simple.
Amen de tuberia de PVC, con sus accesorios, y disponer en la piscina de tomas de conexion. Pero mas de 130€ te cuesta fijo, y de 500€ tambien.
Desconozco la existencia de esos kits, pero si me mandas un enlace puedo echarles un vistazo. Tambien puedes probar a cubrir con una manta termica la piscinita cuando no haya sol, aunque no se si servira, y no me parece muy higienico, porque no hay depuracion ni renovacion de agua.
En fin, que poder, se puede, pero te va a costar pasta.
