placa solar termica con laminas absorventes
Buenos dias:
Hace unos dias he tenido oportunidad de ver unas placas solares,en las cuales el calorportador no fluye por conducciones dentro de las mismas.
El liquido entra por la parte inferior y se reparte por toda la superficie del panel,esto es,va alojada entre dos planchas muy finas de no se que metal,las cuales estan aproximadamente a unos 3 mm la una de la otra.De esta manera se aprovecha toda la superficie del panel para calentar.
Segun el fabricante el rendimiento es aproximadamente del 80 %,tienen una garantia de 10 años y la vida util de las mismas puede alcanzar 40 años.
Me gustaria saber si alguien conoce este tipo de paneles para que me contara su experiencia,o si no lo conoceis que me dijerais que ventajas y desventajas veis en ellas.
