Ayuda para dimensionar sistema de captación
Hola a todos,
Soy nuevo en el foro, acabo de terminar un ciclo de grado superior de eficiencia energética y energía solar térmica, y aún no me manejo bien con los procedimientos para dimensionar una instalación.
Me gustaria saber que programa puedo usar para calcular mensualmente mi demanda energética de ACS y el sistema solar necesario y donde podría conseguirlos. Por cierto mi equipo es de 64 bits.
Gracias!
Respuesta: Ayuda para dimensionar sistema de captación
Hola, bienvenido al foro.
Puedes comenzar utilizando una hoja de calculo en la que este implementado el metodo f-chart. Es el metodo mas extendido y es documento reconocido por el ministerio de industria para el calculo de la demanda y la cobertura solar. Eso si, te recomiendo que le eches un vistazo a los fundamentos teoricos del mismo, para comprenderlo mejor. Tambien puedes compararlo con los programas de calculo de los fabricantes de paneles, que normalmente tambien estan basados en este metodo.
Mas adelante, si quieres y te interesa, puedes probar programas basados en calculo numerico, como los basados en Trnsys.
Muchas gracias Javier,
ya me he creado una hoja excel aplicando el método, me es muy útil para calcular la cobertura de un sistema solar y su rendimiento, pero me interesaria saber dimensionar un sistema solar para una instalación especifica, para luego poder aplicarle el método.
¿Ese es el procedimiento verdad?Antes de averiguar la cobertura debo tener seleccionado un sistema..
Muchas gracias!
No me ha quedado claro a que te refieres con la pregunta. Para el calculo de la demanda y la cobertura, el f-chart es un sistema valido. Luego, dependiendo de las particularidades de la instalacion, puedes optar por uno de los sistemas hidraulicos y de control que mas le convengan
me refiero a las dimensiones del sistema de captación, para establecer que área de captación total necesito para mi instalación...
Siento si no resulto claro, es que quizá me estoy haciendo un poco lio con el proceso...
Tranqui compi, que andaba yo tambien un poco espeso.
Con el f-chart calculas la superficie de captacion y el volumen de acumulacion. Despues, el tipo de sistema y la forma de conexion depende de la aplicacion, el tamaño, el fabricante...etc.
es que en mi hoja de calculo solo contemplaba la superficie de un captador, no la total de captadores, para averiguar el total de captadores lo hago en base al caudal necesario verdad?
Muchas gracias por la ayuda!!El método me será de mucha utilidad!
Pues no, no hace asi. El f-chart se basa en el calculo de energia: La que demanda tu aplicacion, y la obtenida por el sistema solar. Adjuntame la hoja de calculo que utilizas para echarle un vistazo.
Ese JAvier ayudando a la gente como siempre
Si señor
Saludos Amigo, Ya me quedan retoques para finalizar la mia
Hola, perdón por la tardanza... No me deja adjuntar el archivo... creo que pesa demasiado... pero creo que encontrado una forma de predimensionar, en una hoja de cálculo del método F-Chart para predimensionar los metros cuadrados del sistema de captacion dividen el consumo diario de litros entre 70 y para el volumen de acumulacion 75 veces el área de captadores. crees que podría ser correcto? Podria ser una base para introducir el numero de captadores proyectados y realizar los cálculos?
Gracias!!
Pues es una primera aproximacion muy gruesa como punto de partida para el calculo, pero solo como primer valor para utilizar el f-chart, hasta llegar al dimensionado correcto. Date cuenta que influye mucho el rendimiento de la placa y la radiacion que tengas, el grado de cobertura que debas obtener, la orientacion, la inclinacion, etc.
Esa "cuenta de la vieja" la hace cada uno segun su experiencia para iniciar el calculo, pero no es en absoluto un metodo de calculo.
Muchas gracias por todo, ya he logrado entender el proceso...
Gracias! Un saludo
