Calentador Butano-ACS-Valvula de tres vias
Mi pregunta es si el siguiente esquema cumple con CTE:
Tenemos una instalacion de ACS donde entramos con el agua precalentada al calentador de gas. Si este calentador de gas es antiguo (no modulante) siempre encendera llama, una solucion es colocar valvula de 3 vias a la entrada del mismo para que cuando la tª de solar sea suficiente no la pase al calentador y conecte directamente con la tuberia de caliente. Segun este esquema estaria consumiento ACS directamente de mi interacumulador solar o acumulador segun esquema solar. ¿Los permite esto el CTE?
Respuesta: Calentador Butano-ACS-Valvula de tres vias
perfectamente valido. Es una solución que se aplica en las viviendas unifamiliares para los meses de verano.
Piensa que la instalación de energia solar es la primaria y el calentador es el apoyo.
Hasta las calderas que modulan se encienden sin modular :) luego ya con la llama regulan.
No te lo recomiendo. El calentador no modulante funciona con diferencia de presión. Cuando tenemos demanda, salta la llama y calentamos el agua de red, normalmante a 15ºC, hasta la Tª de confort. Si metemos una válvula de tres vías podría darse ocurrir que al calentador llegue el agua a una Tª> de 30ºC ,con lo que pondríamos el agua a una Tª excesivamente alta en el interior del calentador y ésto puede ocasionarte un problema.
