Instalación solar con termo de apoyo y legionella.
Hola a todos, quería plantearos una cuestión relacionada con la tan temida legionella. Quería saber si con el esquema de instalación que tengo en mi casa puede existir algún riesgo.
Dispongo de una placa solar (de unos 10 años de antigüedad) con acumulador que está conectada con un termo eléctrico de unos 80 l en el interior de la vivienda. Cuando la placa solar calienta insuficientemente, hago pasar el agua por el termo que la calienta lo necesario para ser utilizada. Cuando el tiempo lo permite y la placa solar calienta lo necesario, desvío mediante un sistema de llaves el agua directamente a la red doméstica para su consumo.
Obviamente durante los meses de verano, el termo se queda inactivo y el agua en su interior no se usa hasta que vuelve a ser necesario. Mi pregunta es: ¿Puede haber algún riesgo de legionella en este agua almacenada y sin renovar?
Respuesta: Instalación solar con termo de apoyo y legionella.
Si antes de volver a usarla la pones a 60 grados matas al bichito.
Muy bien, pero en cuanto al agua que está en el depósito o acumulador solar, que además ya tiene unos 10 años, y que muchas veces no llega a 60º¿hay algún riesgo de que se desarrolle la legionella?
Gracias por tu respuesta.
Es el agua del depósito la que debes calentar.
La legionela prolifera en agua almacenada entre 20º y 45º C y muere a 70 (no a 60ºC como dije antes, pero en muchas instalaciones se lleva hasta esa temperatura y siempre se almacena a esa temperatura para evitar la legionelosis). Los depósitos que hayan estado durante algún tiempo sin uso deben ser calentados hasta 70ºC durante al menos dos horas.
Eso es lo que dice la normativa aunque en instalaciones domésticas no se suele hacer, no conozco ningún caso en que haya surgido ese problema en instalaciones privadas.
Asegúrate de que el depósito y las tuberías (si son plásticas) soportan esa temperatura.
De nada y saludos.
No sé si me he explicado bien,me refería al depósito de la placa solar. Cuando hace buen tiempo,es el que utilizo directamente, sin pasar por el termo y te preguntaba qué puede ocurrir cuando no se calienta suficientemente y el agua no llega a los 60º. Es lo que me gustaría que me aclararas, aunque entiendo como me has dicho que el riesgo es escaso.
Gracias de nuevo por tu atención, muy amable.
Deberías conectar el termo en serie con el solar, y mantener el termo a 60ºC.
En domésticas, al haber poco volúmen de acumulación pues el bicho no prolifera, pero en caso de agua estancada, como es el caso, puede que tengas un brote. Si abres grifos y el agua está contaminada, el bicho lo esparces y tendrías q descontaminar toda la instalación.
Perdonad mi insistencia, pero no me queda claro. Olvidándonos del termo eléctrico(que entiendo que debe funcionar siempre por encima de 70º y así lo hago) en el caso de la instalación solar, ¿puede ser un problema utilizar el agua que viene de la placa a menos de 60º? Salvo en días muy calurosos es normal que no suba de 55º aproximadamente. ¿Se puede producir legionella en los depósitos que llevan las placas solares, si el agua no llega a la temperatura necesaria?
Gracias de nuevo.
Sí, se puede producir, y más en el solar, donde la temperatura oscila tanto y hay días en que ni calienta.
La legionela a 40ºC está en su salsa, a 60ºC se qeda quietecilla, y a 70ºC muere.
Y cuál puede ser la solución (además de recalentar el agua en un termo eléctrico de apoyo) porque hay días en que el agua se utiliza para la ducha en torno a los 40º, sobre todo por las mañanas después de toda la noche enfriándose.
Colocar siempre los dos sistemas e serie, el agua sale del acumulador solar y va al termo, éste está a 60ºC. Si quieres, y al ser unifamiliar, le puedes colocar una termostática a la salida, para que te mande el agua a 45ºC.
(la normativa ya te obliga a colocar los dos sistemas en serie)
De esta forma, tal como me indicas, es como lo coloqué por sentido común, sin conocer la normativa y sin que nadie me lo indicase (se ve que los profesionales de este lugar no conocen la legislación o pasan de ella). Lo que ocurre es que cuando el sol calienta lo suficiente (y con el agua a unos 40º ya te puedes duchar sin problemas) desconecto el termo eléctrico, hago un bypass y utilizo directamente el agua del acumulador solar.
Claro que ahora me entero de que no es recomendable utilizar el agua por debajo de los 60º. Menos mal que ya llega el verano y en estas latitudes es necesario tapar las placas con unas lonas porque el agua puede llegar a alcanzar y superar los 90º. Así no hay legionella que aguante.
