Respuesta: Duda drain back
Los drain-back vienen precargados de liquido.
Para que un drain-back sea fiable la instalacion tiene que tener maximo 40m ida y vuelta(caso unifamiliares).(hay otros fabricantes que piden solo 20m)
Los tubos tienen que tener una pendiente minima de 2%,hay otros fabricantes que piden mas.
Vienen con su propia bomba.
No tienen vaso de expansion ni purgador.
El diametro de la tuberia te lo especifica el fabricante.
Para 2 paneles la diferencia es minima de colocarlos en serie o paralelo(en serie aumenta la temperatura,en paralelo aumenta el caudal).
Fabricantes:Vaillant,Domusa,Wagner&Co,Astersa y otros.
yo digo.el anticongelante,tu mismo segun normativa tiene que llevar pero si no lleva tanbien funciona.las placas en paralelo,piensa que cuando para el sistema no puede quedar liquido el la tuberia.distancias mas bien diria altura manometrica.dimetros.segun marcas 10,15 lo mas normal.depende la marca tanbien con tubo de vacio.venden equipos enteros o como orkli que lo venden suelto.
Por si te sirve de ayuda. La empresa Soliker tiene en el mercado un sistema llamado autocover para evitar sobrecalentamientos. El sistema funciona de la siguiete forma:
Es una lona con dos carriles, adosados a las placa, controlada por un motor; el accionamiento del motor viene dado por la Tª de la parte superior del depósito y éste a su vez por la misma centralita del equipo. Es un sistema que funciona muy bien y es sencillo en la instalación. Si quieres más información: www.soliker.com
muchas gracias por la ayuda.
ya realice todos los calculos para el proyecto, el sistema drain back me ha facilitado mucho las cosas.
