temperatura fluido caloportador
La temperatura del fluido caloportador va a influir de las condiciones ambientales, o eso entindo yo, por lo tanto será variable dependiendo de la época en la que estemos.
¿porque entonces para el calculo de algunos componentes como puede ser el intercambiador hay que fijarla? ¿esa temperatura que se fija, es una suposición, un promedio...?
Respuesta: temperatura fluido caloportador
Lo que haces es fijar una temperatura media para hacer un dimensionado previo (es por ejemplo lo que hacer con el F-Chart), de forma que puedes estimar un rendimiento del captador y con el de la energía captada, pero a nivel global.
Si utilizas un programa de diseño dinámico, en el que vas calculando el estado de la instalación minuto a minuto (por ejemplo con TranSol o TRNSYS), verás que la temperatura del fluido captador va cambiando en cada instante y en cada zona.
Espero haberte ayudado.
