Respuesta: Volumen acumulación
el volumen de acumulación que te exige la normativa lo debes tener en cuenta solamente para la producción de ACS
para el cálculo de el ahorro total podrías utilizar algun software de simulación de sistemas complejos
esque he echo una estimación rápida y la superficie de captación si solo cubro la demanda de ACS (quitando la aplicación de las piscinas) sería sobre un 15 o 20% de lo que es ahora, es decir se reduciría en torno al 80% pasando de unos 345 m2 a unos 70 m2.
Por lo que el cambio de volumen es considerable.
Yo lo que he echo es hacer el cálculo del volumen con la superficie teórica que tendríamos si solo cubrieramos el agua caliente sanitaria (y determino 10000 litros).
Serían estas hipótesis correctas?
Gracias chicos
Para mi correctisimo. De todas formas, para un consumo de 6500 l/dia la superficie de captacion te "obliga" a poner una acumulacion de 10.000?. No es muy habitual.
A parte de lo q indique la normativa, el volúmen de acumulacióin solar debería acercarse al volúmen de consumo diario.
Exacto. Por eso me ha extrañado. La acumulacion deberia andar por los 6500 lts mas o menos, y como minimo el 80% de la demanda diaria.
Bueno chicos, os agradezco vuestros comentarios y respuestas, que para alguien que como en mi caso, recien empieza en este tipo de instalaciones son de gran ayuda.
Un saludo a todos
Para el cálculo del volumen podrías realizarlo de la siguiete manera:
08<V/M<1,2
Siendo:
v:volumen en acumulación
M: la demanda l/dia
Depués, según la relación: 50<V/A<180
Siendo.
V:acumulación
A:Superficie de captadores en M2
Coges un valor intermedio en m2 de captadores y simulas con el fchart para obtener el %solar. Este valor obtenido, cumpliendo con los requisitos anteriores, será el optimo para tu instalación. Espero haberte ayudado
