consulta, fallas en equipo
colocamos un calentador solar de tubos de vacío para mi piscina, se rompió el filtro y otros etcéteras, razón por la cual se me rompió el tubo, reparamos el intercambiador, cambiamos el tubo, no calentaba, luegode revisar una valvula antireflujo del intecambiador, para lo cual desconecté la cañería del ciucuito, salió agua abundante, lo cerré asustado, pero resulta que al reconectarlo comenzó a funcionar todo bien, como si la valvula hubiese estado pegada. al día siguiente todo funciona, todo está sano, pero del panel no sale agua caliente, del tubo de venteo sale agua fría y las canillas de entrada y salida del panel están frías, nada, no calienta nada, lodemás creo todo funciona, pregunto
¿puede haber una burbuja de agua ingresada cuando hice la maniobra? ¿como lo arreglo?
gracias
los proveedores o técnicos están lejos en lacapital del pais y me he ido resolviendo por teléfono
gracias otra vez
Respuesta: consulta, fallas en equipo
No he entendido muy bien pero desde mi corta experiencia te comento que:
- Si has abierto el primario que va al colector solar ahora estará despresurizado y posiblemnte con aire. Debería haber un purgador en la parte superior del circuito que tendrías que abrir al mismo tiempo que repones el fluido del primario.
- Además, cuidado con la instalación de componentes y el tipo de tubería entre la salida del colector y el intercambiador. Porque si llegas a altas temperaturas puedes tener problemas.
creo que efectivamente fue el primario, el que iba al colector el que abrí, lo que hicimos ahora fue cortar el circuito, la bomba de propulsion hechó agua por lo que llaman el venteo por un rato, por donde sopla la presión que sobra digamos
tengo un panel con tubos horizontales, imagino que es mejor los de tubos verticales para que pasen menos estas cosas, lo haría a modo de recomendación, creo que esto no sucedería, creo la evacuación del aire debería ser más fácil, no compraría de este tipo, aunque luego de reestablecido el problema creo que no habrá ´más lios.
gustavo
