Saludos a que se refiere un intercambiador de placas de "hasta 145 kw"
a que potencia está referida
Quiere decir que en funcion de las condiciones de diseño de caudales y de temperaturas de entrada y salida que tu impongas por diseño te puede dar hasta 145kW.
Por ejemplo, si diseñas con un caudal menor al "nominal" del mismo, la potencia de intercambio seran menor.
perdona javigarcía q te corrija, pero si le metes un caudal menor, lo que tendrás es mayor salto térmico, por lo tanto la potencia se mantiene
Bueno, quiza no haya sido el ejemplo mas claro y te doy casi toda la razon. Mejor este ejemplo:
El intercambiador da "x" potencia, para un caudal "y", y unas temperaturas de primario de 90-70, y de secundario de 15-45. Si variamos las temperaturas de entrada del primario a, por ejemplo, 60 ºC, manteniendo fijo el caudal y la temperatura de entrada del secundario, la potencia de intercambio será menor.
Al variar el caudal, si somos muy puristas, varian la condiciones optimas de diseño del intercambiador, varia su eficiencia, y la potencia de intercambio tambien varia, aunque no sea mucho.
Lo que quiero decir es que la potencia maxima de un intercambiador es para unas condiciones de diseño del mismo determinadas. Si las condiciones de trabajo son distinas a las de diseño (cosa que pasa siempre, aunque sea en los transitorios del sistema), el comportamiento del mismo cambia.
