Respuesta: Acumulador solar
Hola sisifo la salida del solar se conecta a caldera directa en instalaciones domésticas, donde tendrás una ducha y un lavamanos funcionando como máximo. En un polideportivo puedes tener un consumo punta muy elevado y necesitarías una potencia de caldera muy grande para cubrirlo. Por ejemplo, para 10 duchas a la vez a 0,1 l/s cada una y con un salto térmico de 50 K, supondría una potencia útil de caldera de unos 200kW.
Para evitar poner calderas muy grandes se acumula agua en un segundo acumulador alimentado por caldera durante las horas de menos demanda, para emplearla en períodos punta.
Adjunto enlace con método de cálculo de acumulador ACS y caldera: http://editorial.cda.ulpgc.es/servic...a/28/index.htm
