perdidas distribucion.
Tengo un pequeño gran lio cn las perdidas de calor por distribución. Como no sabia ningun metodo pa calcularlas, utilize la formula de perdidas de calor para un tubo aislado de un libro de trasmision de calor y me da una cifra en Kcal/h. Ahora supongo que debo multiplicarla por el número de dias del mes y las horas de perdidas diarias para saber las perdidas mensuales por distribución. Es esto correcto?
En esencia es correcto, consideras que las tuberías se mantienen calientes las 24 horas del día, y que la temperatura exterior siempre es la misma (que supongo habrás considerado baja), de esta manera puedes sobredimensional ligeramente el cálculo, pero parece la manera más sencilla de acometerlo.
De todos modos postea los valores de temperatura considerados, la pérdida y el diámetro de la tubería (para un tramo de ejemplo) y podemos compararlo con los valores que yo uso (y que no tengo aquí porque estoy en un bar con el portatil).
Pos para una tuberia de 20 mm de diametro cn un expesor de aislante de 20 mm, un caudal de 0.5 l/s, T del agua 60 y T exterior de 10 ºc, en un tramo de 15 metros me da unas perdidas de 160 Kcal/ h.
Para todo el edificio ( 34 viviendas) me da unas perdidas por distribución del 30%. Es aceptable esa perdida?
Gracias por vuestra ayuda, un saludo.
El valor superior a 10 kcal/h·m que manejas para ese diámetro es algo mayor que el que yo uso, que suele estar entorno a los 8 kcal/h·m sino recuerdo mal.
Unas pérdidas del 30% en trasporte se antojan excesivas, antieconómicas. Afina el cálculo o busca un aislante mejor.
P.D. Sigo de mudanza, sin Internet hasta el 21/10 y con la oficina patas arriba.
adriGalicia por esta referencia puedes pedir el programa del cálculo del aislamiento k-flex y comparar los resultados (a mí habré solamente en el ruso).
http://www.kflex.com/info.asp?access=8
