Respuesta: Sistema y dimensionado.
Si no hay piscina para disipar el calor excedente despues de preparar el ACS fuera de la época de calefacción yo sólo pondría paneles para el ACS. De esta manera podrias apagar la caldera una vez pasada la época de calefacción. Aún así, para el precalentamiento invernal, deberías conectar el retorno de la caldera en la 2º toma empezando por abajo del depósito (supongo que está conectada a la 1ª por la alta Tª. de la parte baja del puffer) porque sino estás calentando con la caldera el estrato del depósito donde se ubica el serpentín solar por lo que sólo produciran algo los días de invierno despejados.
Un saludo,
Yo tengo configuraciones parecidas (tank in tank 500+150) con una placa de 20 tubos de vacío inclinación 25º orientación -20º este y en verano (abril-octubre) todo el servicio de ACS sin sobrecalentamiento, eso si sube el retorno de la caldera.
