Hola a tod@s, estoy haciendo mi proyecto fin de carrera sobre una instalacion para generar ACS y calentar una piscina cubierta mediante energia solar. La parte de ACS la llevo muy bien, he calculado el area de captadores necesarias de acuerdo al volumen de ACS requerida de acuerdo con 50<V/A<180 del CTE. Asimismo mediante el metodo fchart veo que cumple el CTE en cuanto a aportacion solar (60% segun volumen y zona climatica 4). El problema es la piscina, mediante la formula del IDAE (P(KW)=130-3tw....) he calculado las perdidas. En principio he considerado que estas perdidas son cada hora y multiplicando este valor por las horas de uso de la piscina para hallar las necesidades (no se si esto esta bien, ademas la piscina tambien perdera cuando no este en uso). Y en este punto viene una de mis dudas. Las necesidades de la piscina (60% con solar segun CTE) no se pueden satisfacer con la maxima area de captadores permitida en 50<V/A<180. ¿Como puedo resolver esto?, ¿es posible hacer dos instalaciones independientes?
Lamento haberme extendido tanto pero estaria muy agradecido si alguien me pudiera dar alguna indicacion.
Gracias. Un saludo.
