Conexionado en serie y en paralelo.Poco caudal
Hola a todos.
Estoy con una instalación solar térmica y tengo una duda sobre el conexionado de los paneles. Tengo 21 viviendas, tras echar cuentas, concluyo con que necesito 6 paneles, ahora bien:
6 paneles x 2,35 m2 =14,1 m2
El CTE, para la zona climática I, permite instalar en serie hasta 10 m2, luego en mi caso optaría por 2 baterías entre ellas en paralelo, y cada una de las baterías en serie. El caudal es de 45 lh/m2; luego al tener dos baterías en paralelo, tendría un caudal de: 45 x 2 x 2,35= 211,5 l/h.
El panel escogido tiene en su interior 2 colectores de Cu 20/22, y la parrilla está formada por 10 tubos de Cu 6/8; si escogo un diámetro de 20/22 para el circuito primario me sale una velocidad muy por debajo de la mínima (0,5 m/s) y para conseguir esta velocidad mínima he de irme a una tubería de Cu 13/15.
Esta tubería me parece excesivamente pequeña, el caudal también.... tengo un mar de dudas...
Agradecería todo tipo de ayuda.
Saludos!
Respuesta: Conexionado en serie y en paralelo.Poco caudal
Tendrías mayor rendimiento térmico con tres grupos de dos paneles en paralelo, no?
quizás habria que usar más tiempo la caldera pero estarías gastando menos gas.
Al tener menos arranques, pues sí; pero en el caso de instalarse 2 grupos en paralelo de 3 paneles en serie, ¿sería posible meter para el primario una tubería de 13/15 siendo el colector interno del panel de 20/22?
Saludos!
