Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 21 al 24 de 24
  1. #21
    feb 2011
    VALENCIA
    Predeterminado Respuesta: Válvula Termostática
    Cita Iniciado por jaumegm Ver mensaje
    vaya, lo suponia. Gracias por tu respuesta, lo del lavavajillas venia de otro hilo que estaba leyendo y que finalmente he acabado mezclando con este otro. Lo siento. Entonces con una valvula, pongamos a 55º, simplemente cada vez que habriera el grifo en casa tendria que hacerlo a maximo calentor?, (lo digo por lo de ser monomando pero a su vez tener valvula). Además, ya podria entonces conectarlo al lavavajillas sin temor a que se estropee por entrar demasiado caliente, verdad?.
    Gracias otra vez, perdona si resulto pesado...
    De pesado nada, para eso estamos, para ayudarnos. Efectivamente, su tu taras la termostatica a 55ºC, en teoria, no debe de pasar de esta temperatura el agua y tu puedes con el mezclador rebajarla aun mas.
    Te digo en teoria porque se dan casos en los dias de mucho sol, que sí pueden sobrepasarse los 55ºC ya que la valvula mezcladora, no mide la temperatura exacta, sino que es mecanica (con un muelle) y tiene un rango de la fabrica fijo, me esplico, se supone que si le entra el agua a 80ºC, tu le marchas 55ºC y te sale "feten", pero su un dia le entra el agua a 95ºC, ya no te sale a 55ºC exactamente sino a mas.
    De todas formas son bastante seguras y lo que está claro es que te "rebajan" la temperatura de salida evitando riesgos de quemaduras.
    Tambien las hay electronicas, con sondas que son exactas, pero le puedes colocar a la normal un termostato a la entrada de paneles solares y controlarlo tu manualmente en los meses de Julio y Agosto, sobre todo.
    feb 2011
    VALENCIA
    Cita Iniciado por LOBO SOLITARIO Ver mensaje
    Perdona Jaumegm, te he dicho de colocar un termostato a la "entrada de paneles solares" cuando queria decirte de colocar un termometro a la "salida de paneles solares antes de la termostatica.
  3. #23
    spesjm está desconectado Miembro del foro
    feb 2011
    Badajoz
    Por fin he montado la válvula y ¡¡¡¡¡funciona!!!, con el esquema de lobo solitario. He puesto la válvula vieja que para nada estaba estropeada, va estupenda y por supuesto no se apaga el calentador.
    Solamente me he dado cuenta de que debo tener cuidado de que la válvula esté en la posición 1 ó 2, porque aquí calienta ya mucho el sol y si la pongo al 4, además del agua que baja muy caliente de las placas se enciende el calentador de butano, con lo cual el agua se calienta por partida doble y sale completamente hirviendo sin que la válvula cumpla su función.
    Gracias a todos, especialmente a "lobo"; si alguna vez vienes por Extremadura, ya sabes donde está tu casa. Un saludo y gracias otra vez.
  4. #24
    feb 2011
    VALENCIA
    Cita Iniciado por spesjm Ver mensaje
    No hay de que spesjm, un saludo.
Temas similares
  1. Limpiar valvula termostatica?¿?¿?
    Por barbas en el foro Solar térmica
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 21/08/2016, 22:47
  2. Valvula mezcladora termostatica.
    Por foneret en el foro Solar térmica
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 29/01/2012, 11:30
  3. valvula termostatica
    Por daranel en el foro Solar térmica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 08/11/2011, 20:42
  4. Valvula mezcladora termostática
    Por Bio en el foro Solar térmica
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 26/06/2008, 09:52
  5. disipador con valvula termostatica
    Por topis en el foro Solar térmica
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 31/12/2007, 10:22
