Comparativa calidad/precio placas solares
Voy a instalar en mi casa unas placas solares para el agua caliente. He solicitado a dos empresas de fontanería un presupuesto, que incluye el coste del aparato y la instalación. Los diferentes aparatos y precios son los siguientes:
JUNKERS de 200 l., con placa de máximo rendimiento de 2,15 m2: 1.473 €
MEGASUN de 200 l., con colector solar de 2,61 m2: 1.210 € (si a este aparato se le pone un colector selectivo el precio se incrementaría en 232 €).
Dado que no tengo conocimientos técnicos en la materia, rogaría a quienes sí los tienen que me dieran su opinión sobre cuál de las ofertas es más atractiva teniendo en cuenta la relación calidad/precio, es decir, si es mejor decantarse por la más económica o si la más cara lo es porque es mejor y vale la pena la diferencia de precio.
Esperando una pronta respuesta, os doy las gracias anticipadas por vuestras sugerencias y opiniones. Un saludo.
Respuesta: Comparativa calidad/precio placas solares
Hola Toaldi,
la diferencia de precios en colectors solares tiene que ver con el material que llevan. Nosotros solo vemos los metros cuadrados de colector, pero diles que te expliquen que lleva dentro: metros de tubo (cuando más mejor), diàmetro de tubo (como mas pequeño mejor), aislamiento de la placa, etc...
He visto una fábrica alemana de colectores solares y te quedarias sorprendido de las diferencias entre unas y otras marcas.
Un saludo!
Ninguno de los dos equipos que te ofrecen es ninguna maravilla:
Megasun Griego, no tiene demasiada buena fama, más bien al contrario, no tanto por los captadores si no más bien por los acumuladores que fallan bastante.
En cuanto al Junkers, Robert Bosh compró la fábrica Volcano de Portugal y ahora fabrica con su nombre (Junkers) el mismo equipo de siempre que si bien en cuanto a fiabilidad no lleva en el mercado español tiempo suficiente para decir si es bueno o malo, en cuanto a rendimiento no es ninguna maravilla tampoco.
Yo si fuera tu, me decantaría por un producto 100% español, que los hay muy buenos y económicos y con el mayor tiempo posible en el mercado.
