dudas como aprovechar camara pared acristalada
Hola a todo el mundo
Antes de comentar nada quisiera agradecer que labor que se esta haciendo desde este foro ,pues para la gente que creemos en esta clase de energias y no tenemos ni idea , motiva mucho el conseguir informacion de una forma tan rapida y tan concreta.
Pues ahora os expongo mi duda .Tengo ,en el lugar donde trabajo una pared de cristal con una superficie de unos 500 m2 ,esta pared crea una camara de un ancho de unos 40 cm.Incluso en dias muy frios de invierno , cuando hace sol se ve un chorro de aire caliente saliendo por la parte superior.
No se muy bien que hacer con ese calor ,habia pensado en meter tuberias aleteadas con algun fluido por la parte superior para absorber ese calor. Pero desconozco que temperatura podria llegar a conseguir y para que podria usarlo ,puesto que para los climatizadores tenemos dos calderas a gas muy grandes sin deposito y no se si aportaria demasiado y para el ACS tenemos placas solares que van bastante bien y temo perder calor en vez de aportarlo .
Estoy abierto a sugerencias , se que ahi podria sacar mucha energia termica ,la cuestion es cual es mas eficaz.
Un saludo y gracias de antemano
Respuesta: dudas como aprovechar camara pared acristalada
instalacion sencilla poner extractares de baño en las estancias conectaras a dos termostatos,uno exterior para que solo mande aire cuando este caliente y el otro en el interior para parar el estractor cuando la estancia esta caliente.mirate que los estractores puedas desmontarlos para darle la vuelta a las aspas asi podras colocarlo en el interior de la estancia.depende de como calientes la estancia(radiadores,suelo,aire)podras regular para que pare asi las caderas no encenderan tanto.tanbien te recomiendo que lo prueves en una estancia primero por si no funciona.ya esplicaras "si lo pruebas como va".salud
Gracias Membri pero es una nave muy grande ,climatizada con 10 UTAS enormes
En realidad creo que solo podria usarlo para el ACS ,
Hoy he medido la temperatura ,(un dia soleado en Barcelona) y en la parte superior de la camara habia 60º, no esta nada mal , la cosa promete.
un saludo
Sr Xose79:
-Aunque faltan algunos detalles para efectuar una valoracion rigurosa (Orientacion de la pared y caracteristicas del entorno) ,dada la superficie disponible es evidente que como minimo podria utilizarse como primer intercambiador de ACS fria antes de acometer el 2º, probablemente instalado en el acumulador circuito solar que mencionas en tu escrito.
-De cualquier modo si precisases tanto el complemento de información como la existencia de aplicaciones de baja temperatura (No mas de 40ºC) podrian quedar a la vista otras utilidades.
Atentamente
Galzagorri
Gracias Galzagorri
Pues la verdad es que lo podria meter en un tanque y de ahi al acumulador de ACS .
Aunque me surgen muchas dudas acerca de como hacer la instalacion y de como calentar los grados que falten antes de meterlo en el acumulador ,pues por temas de legionella no puede bajar de 60º.
hoy he encontrado esto por internet , supongo que sera lo que necesito tubos aletados, t-aletas tubos, l-aletas tubos, g-aletas tubos, tubos tachonados, tubos aletados de longtitudinally, UK, USA, China, India, Malaysia, Singapore, New York, Spain, Germany, France
Si se le ocurre algo a alguien estoy abierto a cualquier sugerencia,
Amigo Xose79:
-Nada de acumular energia en un tanque yo lo que te propongo es el simple precalentamiento del agua fria antes de alimentar el sistema generador de ACS (Serpentin gigante instalado en la pared soleada que mencionas)
Galzagorri
Gracias por la info
Para calentar ese agua utilizarias el sistema de tubos que muestro en el enlace anterior?
Sr Xose79:
Creo que si, pero voy a explicarlo de manera que no queden dudas pues es de los mas simple:
1.-Ya existe por tu explicacion un sistema generador-distribuidor de
ACS,alimentado logicamente por un conducto de agua fria.
2.-Se intercala en el citado conducto de alimentación, un serpentin de
intercambio en tubo aleteado a diseñar e instalar en el
muro recalentador de marras( Aislando termicamente
el conducto alimentador una vez pasado el serpentin)
Economia evidente.- El sistema calentamiento reserva acs, lo hará a partir
de una temperatura mas alta que la del agua fria
normal en la zona.
Atentamente
Galzagorri
muchas garacias Galzagorri , pediremos presupuesto , y si es viable probaremos .
Si se lleva a cabo colocare fotografias
