Dudas en instalacion para multivivienda
Hola a todos,
Tenemos que arreglar una instalacion que no ha funcionado casi nunca y ahora en invierno se han roto bastante paneles.
La instalacion consta de 40 paneles de 2,6 aria de apertura,un interacumulador solar de 2500L y uno para ACS de 2500L que esta en serie con el solar y tiene resistencias para apoyo,la configuracion de los paneles es siguiente: 2 ramales de cada 4 baterias con 5 paneles en paralelo cada bateria,cada ramal esta en retorno invertido.Valvulas de seguridad tiene solo una para los paneles tarada a 7 bar.Tenian un aerotermo que tambien se estropeo.
Dudas:
-¿no deberia tener cada bateria su valvula de seguridad?
-¿la acumulacion se consideran los dos acumuladores(el solar y el de ACS) o solo el solar?
Ahora queremos dejar solo un ramal,y este ramal se quedaria en solo 13 paneles.¿No nos quedariamos cortos en paneles?
Gracias.Un saludo.
Respuesta: Dudas en instalacion para multivivienda
El volúmen de acumulación sería solamente el de 2500 litros del solar. Tal vez puedas colocar los dos para el solary poner uno más pequeño para caldera. estudia esta opción si quieres mantener la superfície de captación. Si te quedas en 13 paneles, con el 2500 ya es suficiente. Habría que ver qué consumos tienes y calcular el ahorro con el número de paneles que te queden enteros y mirar si vale la pena poner más.
Lo de la válvula de seguridad, el RITE te oblia a poner una por batería. Yo pongo una por instalación y de momento no he tenido problemas, a hora a ver quien es el gracioso que cierra una batería llena de agua en verano....buf!!
Gracias xavimarin por contestar.El tema se trata de hacer que funcione la instalacion con lo que tienen.Asi que nos vamos ha quedar con solo el de solar.
Una pregunta : esta valvula de seguridad la pones en la ida despues de los ramales o en el retorno antes de los ramales?
Gracias. Un saludo.
Según RITE hay que colocar una válvula de seguridad (6 bar) por batería, se coloca después de la llave de cierre de la batería, nunca antes, ya que si se coloca es por si se nos ocurre cerrar la batería con líquido dentro.
Yo coloco una por instalación, aunque eso no se debe hacer, y la coloco en la toma para el vaso de expansión.
Si las colocase en cada batería, las colocaría en la impulsión, a la entrada de cada batería, por el tema de menor temperatura.
Gracias por contestar xavimarin.Entendido.
