AYUDA CON INSTALACION SOLAR TERMICA-mucha diferencia entre colectores y deposito
Buenas a tod@s,
Es la primera vez que escribo en el foro, trabajo para una empresa instaladora de energia solar térmica y me estoy encontrando con un problema en una instalacion solar del año 2000.
La instalación solar está en Murcia y esta formada por dos baterias de colectores en paralelo con una superficie aprox de captación de 28m2, y con un deposito de dos serpentines de 500l. La instalación se usa para Abastecimiento de Agua Caliente y apoyo a sistema de calefaccion por radiadores convencionales. El circuito de calefacción es cerrado con el intercambio en el serpentin superior del deposito.
Resulta que tengo una diferencia considerable entre la temperatura de colectores y la temperatura del deposito.
El domingo tenía en colectores aprox 80ºc y en deposito no subi de 50ºC. He bajado la velocidad de la bomba para ver si logro acumular mas calor pero no lo consigo.
Ya no se si puede ser que los serpentines estén algo obstruido o que la bomba no es capaz de mover bien el caudal y de realizar el intercambio correctamente.
Me podríais ayudar.
Muchas gracias.
Respuesta: AYUDA CON INSTALACION SOLAR TERMICA-mucha diferencia entre colectores y deposito
Funcionó el apoyo a calefacción?, o esos 50ºC los obtuviste sin apoyar a calefacción?
HOLA. Mira, se debe poner los paneles en retorno invertido en filas de 3 paneles, (28 m. cuadrados son casi 12 paneles) el interacumulador e pequnio. SE DEBE DESEÑAR ATRA VEZ LA INSTALACION. Lamame por tel. y digo exatamente que se debe aser. Me falta detalle. Un saludo, Mihail. tel 642862366
Seguramente y con esos años, si el agua de Murcia es dura, los serpentines interiores estén recubiertos de mucha cal y no cedan bien la energía, en cualquier caso, la operación para probar sería la contraria, aumentar el caudal de la bomba para de ese modo intentar bajar la temperatura en los captadores, pero si el intercambiador no funciona bien, no hay nada que hacer.
El acumulador es ridículo para esa superfice de captación, faltan litros.
sin ser técnico , me uno a la respuesta de guiprom.
yo tenco una placa con un acumulador de 180 litros en Madrid y de mayo a septiembre me sobra el agua caliente ¿o serán 5000 litros?
Hola franca, coincodo con MIHAILCFSI y GUIPROM en cuanto a lo del retorno invertido, acumulador y velocidad de la bomba. No obstante me gustaria sabes si la temperatura de "salida" de los captadores (80ºc) era la misma en todos los colectores, si no fuese así, y al estar conectados en paralelo, cabe la posiblidad de que algun colector tenga una bolsa de aire y no funcione correctamente, o tambien que los coletores no esten bien equilibrados (mas metros de tuberia, mas codos, etc).
Intenta "aislar" y probar los colectores uno por uno. Si fuese esto, aparte de purgar el circuito, deberias montarles una valvula de equilibrado.
