TRANSFORMACION DE LA ECUACION DE RENDIMIENTO CUADRATICO DE UN CAPTADOR SOLAR A LA ECUACION LINEAL
BUENOS DIAS A TODOS/AS, ES LA PRIMERA VEZ QUE ESCRIBO EN EL FORO Y ESTARIA MUY AGRADECIDO SI ALGUIEN FUESE TAN AMABLE DE AYUDARME CON LO SIGUIENTE: NECESITO OBTENER LA ECUACION DE RENDIMIENTO LINEAL EN FUNCION DE LA TEMPERATURA DE ENTRADA DEL FLUIDO AL CAPTADOR, A PARTIR DE LA ECUACION DE RENDIMIENTO CUADRATICO EN FUNCION DE LA TEMPERATURA MEDIA DEL FLUIDO EN EL CATADOR (DE 1 obtener 2):
1.- Rcuadrático=Fo - a1x((Tm-Ta)/G) - a2x(((Tm-Ta)/G)^2)xG donde:
Fo= factor de rendimiento óptico,
a1= coeficiente de pérdidas lineal (W/(m^2xK)),
a2= coeficiente de pérdidas cuadrático(W/(m^2xK^2))
2.- Rlineal= Fo - ax((Te-Ta)/G) donde:
a= coeficiente global de pérdidas (W/(m^2xK)),
Tm= temperatura media del fluido en el captador,
Ta= temperatura ambiente,
Te= temperatura de entrada del fluido en el captador, y
G=irradiancia (W/(m^2).
DECIROS QUE HAY DOS ENLACES EN LOS QUE SE TRATA DICHO TEMA PERO NO FUNCIONAN. SON LOS SIGUIENTES:
Foros de energía solar - Solarweb.net
A VER SI ALGUIEN PUEDE ECHARME UNA MANO PORQUE NO SE COMO AVANZAR.
SALUDOS.
Respuesta: TRANSFORMACION DE LA ECUACION DE RENDIMIENTO CUADRATICO DE UN CAPTADOR SOLAR A LA ECUACIO
Rlineal = Fo - a x (Te-Ta)/G)
a = 0,75a1 + 16(a2 x Fo)0,5 - valida para un amplio rango de temperaturas
0,5 es la potencia de la parantesis.
o
a = a1 + 30a2 - valida para condiciones habituales de trabajo de un captador
GRACIAS POR CONTESTAR
PERO TENGO DUDAS DEL CAMBIO
¿SE CAMBIARIA SIN MAS LA Te POR LA Tm? Y SE CALCULARIA EL COEFICIENTE GLOBAL DE PERDIDAS MEDIANTE DICHAS FORMULAS: a=a1+30a2 se saca de la norma 12975 (PCT 2009) y la otra corrección de que fuente la has obtenido??.
LO QUE ME GUSTARIA SABER ES EL PROCESO DETALLADO DEL CAMBIO DE LA ECUACION 1(RENDIMIENTO CUADRATICO EN FUNCION DE Tm) A LA 2(RENDIMIENTO LINEAL EN FUNCION DE Te) CON LAS CORRECCIONES NECESARIAS QUE SE DEBAN APLICAR.
MUCHAS GRACIAS.
La otra correccion es del curso Censolar.
Perdona la ecuacion como sería:
a=0.75 xa1 + 16x(a2xFo)^0.5 , es decir, 16 por la raiz cuadrada de (a2xFo);
o bien sería a= 0.75xa1 + la raiz cuadrada de [16x(a2xFo)].
El proceso detallado de la transformación de ecuaciones que comento no lo sabrías, porque estas correciones que me indicas son partiendo de la ecuacion del rendimiento cuadrática en función de Te y no de Tm (como necesito), para obtener la ecuación del rendimiento lineal siguiente:
R= Fo - ax((Te-Ta)/G).
Muchas Gracias.
La ecuacion es:
a = 0.75xa1 + 16x(a2 xFo)^0.5 - 16 por la raiz cuadrada de (a2xFo)
Y en el curso esta transformacion es a raiz de la Tm.
